| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
| Problema ex optima7
Magari a qualcun'altro è capitato: ho montato una optima 7 su un aliante top-model e mi sono accorto che ogni tanto la stessa ricevente ha dei buchi di segnale, come andasse in fail safe per alcuni secondi per poi riprendere il funzionamento. Non so se lo ha fatto anche in volo, ma a terra a volte lo fa. Ho provato a rifare il binding, ad aggiornarla, a mettere l'antenna fuori dalla fusoliera, ma non sembra essere risolto il problema. Nel dubbio ne ho comprata un'altra e la cambierò ma mi dispiacerebbe buttarla per poi magari scoprire che si poteva risolvere! Grazie a chi risponderà |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Io utilizzo quelle riceventi ma non ho mai riscontrato quel problema, il ricevitore pero' si comporta in maniera simile quando la tensione delle batterie connesse al ricevitore stesso è troppo bassa; quindi ti consiglio di verificare il pacco batteria ricevente, specialmente sotto carico; verifica il tutto anche con una seconda ricevente se puoi. R. |
| | #3 (permalink) Top | |
In tutto ho altre 7 riceventi hitec montate su 7 modelli diversi e mai riscontrata una cosa del genere. Seguendo la tua ipotesi però c'è da dire che lo fa in maniera random, anche con batteria al 100% e senza carico. | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
Cavo antenna danneggiato
__________________ http://mikiperoni.altervista.org ![]() nel 2024.. Siwok nel 2025.. Ex3M Test servi casalingo |
| | #6 (permalink) Top | |
Oppure se poi risolvi la usi su gommoletti per un periodo a vedere se da problemi
__________________ http://mikiperoni.altervista.org ![]() nel 2024.. Siwok nel 2025.. Ex3M Test servi casalingo | |
| Optima7 andata? | imperatore82. | Radiocomandi | 12 | 13 marzo 13 00:36 |
| optima7 e e interferenza tra canali | umbertot22 | Radiocomandi | 3 | 17 gennaio 13 21:29 |
| Aggiornamento Aurora9-optima7 | gianluca17704 | Radiocomandi | 2 | 19 novembre 11 15:08 |
| Optima7 binding | frusta | Radiocomandi | 0 | 15 ottobre 11 21:11 |
| Strano comportamento di una OPTIMA7 | grattila | Radiocomandi | 1 | 11 luglio 10 17:23 |
