Vecchio 25 novembre 21, 10:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Com.Maffy
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a Com.Maffy
Enigma servo
Ciao a tutti,
da poco ho ripreso le attività modellistiche,
dopo una 20 anni, ossia dal 35 Mhz,
ora ho una "radiolink 10 II" 12ch sbus,
devo dire che il 2.4 ghz è molto più preciso alla guida,
e la radio funziona egregiamente bene.
Mi sono dotato di vari tester in quanto amo il volo aereo classico
elettrico, ora la domanda è questa:
Ho un servo digitale da 180° da 12 gr, con il tester funziona benissimo,
quando però lo connetto alla RX non da segnali di vita
ho controllato il voltaggio dei due (tester- RX) ed è lo stesso 5V,
ma sinceramente non riesco a capire, tenendo conto che ne ho due di questi servo, l' altro funziona normalmente, questo ha deciso di mandarmi in depressione
mi aiutate a capire???
amo l' aria e starci in mezzo!
Com.Maffy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 21, 11:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
servi...
...hai provato a collegarli allo stesso ch della rx?..
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Vecchio 25 novembre 21, 14:16   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
certo vanno bene con tutti i servi che ho , tranne con questo
Vecchio 25 novembre 21, 14:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Il problema potrebbe derivare dal segnale PWM generato dalla ricevente.
Una volta era 5V e probabilmente è ancora la tesione dei tester.
Però le moderne riceventi escono con segnali da 3,3 V.
E' possibile che alcuni servocomandi, soprattutto se un po vecchiotti non riescano a leggere quelle tensioni.
Alla fine potrebbe essere una questione di soglia che in uno dei 2 servi è leggermente superiore e non gli consente di leggere il segnale.
Ciao.
Vecchio 25 novembre 21, 18:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Vado a sensazione e mi sembra proprio che non reagisce quando è collegato allla RX , sopra tutto quando collego la lipo e do corrente all' impianto c'è una minima reazione di tutti i servi, meno che questo in questione, mi sa che sei vicino, perchè ho misurato l' uscita ed è 5V ho provato con regolarori da 2- e 3 Amp, con il tester va, con la rx no!, me ne dovrò fare una ragione, anche se le cose non chiare diventano un tarlo...Grazie cmq!
Vecchio 25 novembre 21, 18:48   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da Com.Maffy Visualizza messaggio
collegato alla rx alimentata, il servo ha forza?? ovvero lo muovi a mano o ha coppia?
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 21, 20:54   #7 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
diciamo che non è fluidissimo il movimento a mano, devo cmq fare un pochino di pressione, per muoverlo...
Vecchio 25 novembre 21, 23:56   #8 (permalink)  Top
se si muove nn ha tensione, nn segnale!
Vecchio 28 novembre 21, 08:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Per mia esperienza, un servo alimentato ma senza segnale PWM non ha coppia di ritenuta, quindi può girare liberamente e restare girato.
Ciao.
Vecchio 28 novembre 21, 13:19   #10 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Verificato su prolunga con segnale interrotto, confermo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:34.
