Vecchio 16 settembre 21, 19:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Allora ho preparato tutto l'occorrente per fare la prova pratica.
una batteria 2s 7,4 v
un regolatore di tensione UBEC fullpower uscita 5,5v quindi lineare
una rx futaba
due servi futaba 3003 (economici non si sa mai)
un servo power hd HV, ovviamente a 7,4
Un buon multimetro fondo scala 20 volt 0,01 volt di risoluzione.
Ho scollegato il pin rosso della spinetta del servo HV e l'ho collegato direttamente al positivo della batteria.
Tutto il resto come sempre.
Tutto ha funzionato perfettamente, ho protratto la prova per circa 30 minuti muovendo quasi continuamente i vari comandi e misurando col tester le tensioni nei vari punti.
Sulla rx e sui 3003 futaba arrivano tranquilli i 5,5 volt, mentre sul servo hv arrivano ovviamente i 7,4 volt.
Il negativo è quello unico della batteria per tutto.
Non so se potrà essere utile a qualcuno, ma sicuramente il fatto di poter usare uno o più servi HV insieme a servi normali, senza ammennicoli elettronici, credo sia una grossa comodità ( almeno per me) :-)
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
Ultima modifica di fradellaq : 16 settembre 21 alle ore 19:39
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 21, 19:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Lineari o switching i regolatori di tensione DC/DC di potenza (i nostri BEC) hanno la massa in comune, sarebbe una follia altrimenti.
Dentro alle riceventi forse la massa della circuiteria RF è separata ma ciò è fatto apposta con tutti le precauzioni del caso.
Non dobbiamo confondere la massa DC, ovvero il negativo della batteria, con la “terra” della corrente alternata a casa… la corrente dei servi deve tornare al negativo della batteria, non ci piove. Se le masse in e out di un regolatore di potenza fossero separate avresti delle perdite notevoli, non avrebbe alcun senso.
Buoni voli
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 21, 21:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
una rx futaba
io avevo fatto un impianto misto come il tuo usando questo:
FlyModelComponents il negozio online per la vendita di modellismo, modellismo dinamico, modellismo radiocomandato, droni, multirotori, aeromodelli, jet, automodelli, elicotteri, barche e scafi, radiocomandi, motori elettrici, a scoppio, a turbina,mod
con due batterie e 2 diodi sulle due entrate positivi.
una precisazione l'ubec Fullpower non penso sia lineare, almeno non ne ho trovati lineari, ma solo switching
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 21, 22:08   #14 (permalink)  Top
https://www.promodeler.com/askJohn/H...ith-a-6V-radio
Questo articoletto del proprietario di promodeler conferma quanto detto.
In USA questo tizio è considerato il guro dei servi, i suoi servi sono tra i migliori in assoluto.
Marco
Vecchio 17 settembre 21, 10:12   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Buoni voli
di norma i alimentatoiri switching le masse "negativi"sono separate,
ovviamente utilizzati come regolatore in dc/dc potrebbe anche darsi che i negativi siano in comune ma non ci metto la mano sul fuoco.
devo aprine qualcuno e verificare.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 21, 13:57   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nonnotec Visualizza messaggio
AC/DC e DC/DC sono cose diverse…
Non ti serve smontare nulla, basta verificare la continuità sui negativi col tester.
Buoni voli
Marco
cerco 2 mini servi e 2 servi alari per aliante Faustino Compro 1 01 novembre 19 10:24
Servi Turnigy TGY 930 - Servi Piatto 500 nixtrix Compro 1 27 giugno 14 15:02
servi jr8717 - servi align ds410 zova73 Merc. Motori ed Elettronica 7 15 agosto 13 19:20
Servi e micro-servi. Qual è la differenza Willy163 Radiocomandi 6 19 giugno 09 01:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:26.
