Vecchio 23 maggio 21, 18:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2006
Cosa molto strana...
Ciao a tutti,
Da un paio di giorni ho tutti i servi dell'ely che tremano molto, a volte scattano come se ci fosse un'interferenza (tipo un'altra tx accesa sulla stessa frequenza. ..):
1) ho provato la tx su altri modelli (elicotteri e alianti) e non presenta questo problema, quindi escludo un problema di tx
2) ho provato a cambiare la rx dell'ely (prendendola da un altro modello che non presenta questo problema ) ma niente, quindi escludo si tratti di un problema di rx
3) l'ely è alimentato con il bec del regolatore, quindi ho scollegato il bec ed ho alimentato separatamente l'rx, ma niente, quindi escludo si tratti di un problema di alimentazione
4) ho provato a scollegare dalla rx un servo alla volta (per escludere che l'interferenza potesse dipendere da un servo guasto), niente i servi che rimangono collegati presentano la stessa anomalia, ho provato anche a lasciare collegato solamente un servo alla volta da solo, ma nulla
L'ultima prova che mi resta è sostituire tutti e 4 i servi (che purtroppo non ho in casa ), ma secondo voi è possibile che si siano guastati 4 servi contemporaneamente? Tra l'altro il servo di Coda è una marca diversa rispetto agli altri 3....oppure mi sfugge qualche altra prova che non ho fatto?
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto,
Claudio
elyvent non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 21, 18:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Posizionamento delle antenne?
Solo Aeromodelli -
Vecchio 23 maggio 21, 18:43   #3 (permalink)  Top
Ciao Italo, premesso che sono quasi 10 anni che volo con questo ely senza problemi e non ho toccato nulla, ho provato comunque a stendere l'antenna della rx in più modi, ho provato anche ad allontanare la tx (anche se con gli altri modelli tengo la tx vicinissima senza problemi), grazie
Vecchio 23 maggio 21, 19:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Che servì sono? Se sono 10 anni che li usi potrebbero anche essere arrivati alla fine del loro ciclo vitale
Vecchio 23 maggio 21, 19:41   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Effettivamente è l'ultima cosa che resta, i servi sono 3 futaba e 1 graupner, anche se tutti e 4 guasti contemporaneamente mi lascia un po perplesso .... provo a sostituirli e vediamo,
Vecchio 23 maggio 21, 21:18   #6 (permalink)  Top
Basta uno che ha un problema momentaneo per mandare in crisi il sistema, e capitato a me.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 23 maggio 21, 21:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
A corto di suggerimenti, mi limito a seguire la discussione da incuriosito.
(Se alimenti la RX con batterie NiMH lasciando scollegato il canale del motore, cosa accade?)
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 21, 21:36   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Ciao, è una delle prove fatte, ho scollegato il canale 3 (regolatore/bec) e ho alimentato la rx con 4 batterie nimh... non mi resta che procurarmi 4 servi nuovi, in quasi 30 anni di modellismo questa non mi era mai capitata
Vecchio 23 maggio 21, 21:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Prima prova a staccarne uno alla volta per vedere se trovi il colpevole, poi dopo 10 anni... penso che il loro lavoro lo abbiano fatto.
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 21, 22:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Flower69
Data registr.: 02-12-2018
Residenza: Trento
Non è che hai aggiornato la radio e magari è cambiata la frequenza del frame rate? A me è capitato con Spektrum che a 11 ms vibravano a 22 ms perfetti.
Prova a rifare il binding a 22 ms
Flower69 non è collegato   Rispondi citando
Domanda Molto Strana Fulmine75 Batterie e Caricabatterie 7 06 ottobre 10 11:03
cosa molto strana geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 1 28 maggio 09 18:03
cosa strana.. kayo- Elimodellismo in Generale 1 13 luglio 07 17:59
Cosa molto strana dalla dogana... rafpigna Modellismo 5 14 luglio 06 22:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:42.
