Vecchio 10 aprile 21, 22:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Ricevente Futaba R334SBS e R334SBS-E
Qualcuno conosce la differenza tra queste due riceventi Futaba apparentemente uguali ?
Ho provato a cercare in rete ma non ho trovato confronti.
Futaba R334SBS e Futaba R334SBS-E entrambe vendute in combo con la radio Futaba 7PXR radio a volantino.
apache70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 21, 22:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Sembra che la versione SBS-E abbia un'antenna corta, con portata leggermente ridotta rispetto alla versione SBS senza E ....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 21, 23:26   #3 (permalink)  Top
Esatto trovata la descrizione su un sito che le vende entrambe, la versione -E sarebbe adatta solo a veicoli elettrici con range di segnale leggermente inferiore alla versione senza "E".
Non capisco però perchè vale solo per veicoli elettrici, che possono andare alle stesse distanze di quelli a scoppio a mio avviso.
Non capisco il senso di fare questa versione -E che è più compatta ma meno affidabile visto il range inferiore.
Per la versione -E dice:
<< The Futaba R334SBS-E is a compact and lightweight T-FHSS SR 2.4 GHz receiver with integrated telemetry function and diversity antenna for electric vehicles only. Due to the installed short antenna you don't have to worry about laying the antenna. The range is only slightly shorter than that of the R334SBS.>>
Queste le specifiche della versione -E
TECHNICAL DATA
- Frequency band: 2.4 GHz
- Transmission power: 10 mW EIRP
- Transmission system: T-FHSS SR
- Number of channels: 4
- S.BUS output: S.BUS2
- Voltage range: 3.7 - 8.4 V
- Dimensions: 33,9x22,3x11,3 mm
- weight: 7,2 g
Queste della versione normale
TECHNICAL DATA
- Dimensions: 35,1x23,2x12,5 mm
- Weight: 8,3 g
Circa 1 grammo di differenza di peso, mi chiedo su quale modello un grammo possa fare la differenza, mentre a mio avviso il range di ricezione inferiore fa molta più differenza.
Ultima modifica di apache70 : 10 aprile 21 alle ore 23:32
Problema collegamento FUTABA 3GR-2.4G con ricevente FUTABA R603FF biagio88 Automodellismo 2 16 settembre 18 23:20
Futaba T8FG Super 14Ch + Ricevente Futaba R6208SB S-bus. Completi + Garanzia Italiana corsa Merc. Motori ed Elettronica 1 23 giugno 14 15:16
Help bind Futaba T7CP & Ricevente Futaba PCM (6ch) Griever85 Radiocomandi 2 31 ottobre 13 14:52
Vendo futaba T7cp faast + ricevente futaba 6ch e lipo 787 dreamliner Merc. Motori ed Elettronica 1 02 settembre 13 11:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:09.
