Vecchio 03 aprile 21, 11:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Luposolitario02
Data registr.: 03-04-2021
Residenza: Cuneo
Smile È possibile Cambiare radiocomando
Buongiorno a tutti, spero di essere nel “reparto” giusto io ho un traxxas trx4 con la sua ricevente e esc di serie, vorrei sapere se è fattibile accoppiare una trasmittente differente da quella originale senza dover sostituire tutta l’elettronica, nello specifico vorrei accoppiare una trasmittente Surpass Hobby a sei canali, se fosse possibile mi sarebbe utile sapere come, se non fosse possibile... beh pazienza e comunque grazie per le vostre risposte
Luposolitario02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 21, 13:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Ciao, a parte le radio multiprocollo, in grado di "dialogare" con più tipi di riceventi, le normali trasmittenti hanno necessità di avere la propria ricevente. Quindi non dovrai cambiare tutta l'elettronica, ma la ricevente si.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 21, 13:49   #3 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
Innanzitutto grazie per la risposta, effettivamente lo temevo ma ho preferito chiedere un opinione più esperta, come si suol dire non si finisce mai di imparare
Grazie ancora e Buona Pasqua
Vecchio 03 aprile 21, 13:53   #4 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Vecchio 06 aprile 21, 03:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di RikiP
Data registr.: 04-07-2007
Ciao, mi collego alla domanda iniziale chiedendo: vorrei cambiare trasmettitore/ricevente (ho già trovato l'accoppiata), come faccio a capire se quello che compro è compatibile con il regolatore ESC già in mio possesso?
HSP XSTR PRO
Ultima modifica di RikiP : 06 aprile 21 alle ore 03:47
RikiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 21, 08:00   #6 (permalink)  Top
Salvo casi particolari, dove la ricevente è un tutt'uno con il regolatore, la comunicazione ESC-ricevente tramite connettore standard a tre fili funziona con tutte le riceventi, utilizzando lo stesso sistema di comando dei servi......
I miei modelli
Vecchio 07 aprile 21, 00:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di RikiP
Grazie!!
Un'ultima cosa, i PIN del ricevitore hanno un verso? Non vi è possibilità di sbagliare nel connettere i 2 canali e la batteria?
Grazie.
HSP XSTR PRO
Vecchio 07 aprile 21, 00:38   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2016
Originalmente inviato da RikiP Visualizza messaggio
Grazie!!
Grazie.
Se inverti lo spinotto il servo non va ma non succede niente. I cavi sono Segnale- Positivo (in mezzo) - negativo. Se scambi il segnale col negativo (invertendo lo spinotto) il positivo resta in centro comunque, e non ci sono pericolose inversioni di polarità.
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 21, 18:03   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 23-11-2021
ciao, mi allego malla discussione, quindi per capire, ho un radiocomando da 2.4 Ghz, funziona solo con la propia ricevente? non con qualsiasi, sempre da 2.4?
Unaltra cosa, nella mricevente non serve collegatre l'alimentazione perche la prende dall'esc, giusto?
RcP01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 21, 18:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Ogni marchio ha uno o piu' protocolli di trasmissione, poi per certi marchi esistono le riceventi compatibili.
Se il regolatore ha il BEC non serve la batteria per la ricevente.
Solo Aeromodelli -
Cambiare solo la ricevente... è possibile? Matteo Spuri Nisi 1998 Radiocomandi 2 02 aprile 18 01:02
Cambiare scheda del servo.. Possibile? ulisse80 Radiocomandi 1 21 maggio 13 23:29
è possibile cambiare frequenza alla radio?? paxlydj Aeromodellismo Principianti 2 26 dicembre 10 17:22
Possibile cambiare quarzo al TX? hurricav Radiocomandi 8 22 luglio 10 08:30
è possibile cambiare senso di rotazione?! Ceres Aeromodellismo Volo Elettrico 4 20 marzo 09 07:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:56.
