Vecchio 10 novembre 06, 10:44   #11 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Si, avevo capito che volessi usare il pacco lipo come pacco alimentazione rx...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 06, 13:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Ciao,
questa http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=661 Jeti, ha l'MPD, che dovrebbe essere come lìIPD della Schulze..... e costa 39 euro. Come la consideri?
grazie ancora
Alex
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 06, 20:18   #13 (permalink)  Top
Ciao,
leggendo in giro ho visto che la schulze 5.35 ha i mini quarzi, quindi i 2 che ho non li posso usare. La 8.35, ha un po troppi canali per il mio utilizzo.
Come vedi la MPX Micro IPD? circa 58 euro come la schulz 8.35, ma è IPD.
Oppure la Rx7 Synth (no DS) a 6 euro in più?
Sai spiegarmi la differenza tra la Micro e la Synth?
Comunque ho un dubbio su queste MPX. Su entrambi i loro manuali per alimentarle parla solo di pacchi batteria, ma MAI del BEC.... sai come togliermi questo dubbio?
PS: sulle istruzioni della MPX dice:Usare per la ricevente solo quarzi originali MULTIPLEX E' solo per una questione meramente commerciale, o tecnica a causa di questo IPD?
ciao e grazie per la pazienza
Alex
Ultima modifica di Robby Naish : 15 novembre 06 alle ore 20:24
Vecchio 16 novembre 06, 00:46   #14 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Schulze e MPX le considero pari; alcune MPX sono doppia conversione e può essere un vantaggio.
La Jeti personalmente non la considero proprio, ma non escludo che molti si possano essere trovati bene... ma forse altrettanti male... ... di MPX e Schulze difficilmente sentirai parlare male e comunque sono casi isolati.
Per il BEC non vedo che dubbi e/o problemi tu possa avere... son fatti apposta per alimentare la rx e danno il voltaggio giusto; solo puoi usare pochi servi perché forniscono poca potenza.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 16 novembre 06, 09:37   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da DoC
Ciao e grazie della risposta,
il dubbio era sul fatto che non parlava della possibilità di essere alimentate dal BEC, ma sembra solo da pacchi batterie.
Invece su questo, mi sai illuminare?:
Alex
Vecchio 16 novembre 06, 09:53   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Robby Naish
Alex
Quoto un attimo anch'io per chiedere un approfondimento sui quarzi.
A casa ho tantissimi quarzi per circuiti elettronici, non ricordo tutte le frequenze ma ne ho parecchi.
Se dovessi trovare uan coppia di quarzi 35 MHz con frequenza corretta per canali di trasmissione potrei ipoteticamente utilizzarli?
Lo so che la frequenza di oscillazione dei 2 quarzi non deve essere la stessa, ma veramente si devono acquistare quelli della "casa"?
Io penso sia semplicemente una trovata commerciale... un quarzo dopo tutto...è un quarzo! Semmai va valutata la sua precisione.
garzie
chris
khriss75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 06, 10:19   #17 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Se ne è parlato a lungo... armoniche di risonanza e cose varie di cui non mi intendo... alcuni dicono che ogni casa si fa fare i quarzi per farli lavorare su determinate armoniche.
Comunque: una buona regola per evitare problemi ed avere dubbi a posteriori (ho scassato... colpa del quarzo?) è usare quarzi della stessa marca della rx; Molte persone mischiano quarzi e riceventi e non hanno problemi; personalmente cerco di usare la stessa marca, tanto comprarne uno o l'altro poco mi cambia.
L'IPD comunque non c'entra col quarzo anche se su una ricevente buona mai metterei un quarzo Jeti tanto per dirne uno... fate vobis... i modelli son vostri e i soldi pure... valida soluzione è comprare una ricevente Synth....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 17 novembre 06, 13:47   #18 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Io sono arrivato alla conclusione che sugli elettrici ci metto o pcm (che Dio le abbia in gloria) o in subordine, se lo spazio/peso non lo consentono schulze et similia, ovvero riceventi con soppressore di disturbi, praticamente quelle che hanno le sigle tipo berg, mpd, ipd e via cantando.
straquoto il Doc, riceventi e quarzi della stessa marca, gli esperimenti costano caro.
Vecchio 17 novembre 06, 14:45   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Concordo: ci sono ottime riceventi IPD (o con sistemi analoghi) singola o doppia conversione senza quarzo, o meglio con un quarzo solo (ma ben saldato) e sintetizzatore. Se lo spazio ed il peso lo permettono e' una scelta praticamente obbligata anche se uno non cambiera' mai frequenza di trasmissione in vita sua. Confesso che i quarzi rimovibili mi hanno sempre reso nervoso: ricordiamoci che un falso contatto nello zoccolo del quarzo equivale a spegnere la ricevente.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
E-SKY EK2-0420A-35 - Ricevente 6ch 35Mhz savmarino Elimodellismo Principianti 3 21 ottobre 07 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:40.
