Vecchio 20 gennaio 21, 13:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2010
Residenza: Mestre (Ve)
ricevente 2.4 e antenna
ciao a tutti, vi chiedo già scusa per la domanda stupida e per la mia enorme ignoranza in materia...vorrei collegare una antenna esterna al mio modello di barchino e collegarla al filo singolo della ricevente, vi chiedo se si può fare e come perchè ho trovato una antenna esterna con cavo, foto allegata, ma non so come fare
grazie in anticipo
saluti da Carpmaster
carpmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 21, 13:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da carpmaster Visualizza messaggio
grazie in anticipo
io non lo farei, l'antenna è una parte delicatissima dell'impianto radio, se proprio devi farlo, cambia l'antenna esistente con una più lunga e la fai uscire dallo scafo dentro un tubetto di plastica
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 20 gennaio 21, 14:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Il consiglio e' di verificare la portata della rx a terra prima di modificare qualcosa.
Solo dopo puoi provare a collegarla a quella prolunga, ma devi poi avere un' antenna da ricevente in 2,4 da collegare.
Poi riprova la portata, se non e' soddisfacente lascia perdere.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 21, 14:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Di che ricevente si parla?
Emil
Vecchio 20 gennaio 21, 14:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Dovresti dirci che ricevente hai, di solito le Rx in 2,4 GHz hanno due antenne (diversity, che vanno disposte a 90 gradi) anche se c'è ne sono con una sola antenna. Quello che conta dell'antenna in 2,4 GHz é il tratto finale di circa 3 cm, non la lunghezza totale che può variare proprio per portare l'ultimo tratto lontano da componenti disturbanti (tubi e barre in materiale ferroso, fibra di carbonio, batterie, regolatori elettronici, etc) . Per sostituire l'antenna devi sapere che connettore ha (Ipex 1 o ??); questo connettore permette la connessione tra antenna e il circuito stampato della ricevente. Apri la ricevente e vedi, se non c'è connettore la questione si complica perché vuol dire che l'antenna é saldata e l'operazione di dissaldare e risaldare richiede una certa abilità (se non te la senti rivolgiti a un laboratorio di elettronica o a chi fa riparazioni dei telefonini). Se c'è il connettore vedi il tipo di connettore e poi sul web troverai antenne di diversa lunghezza. Come detto la lunghezza si riferisce a quella totale, ma la vera antenna é lo spezzone terminale senza guaina esterna. Per capirne di più guarda qua: https://www.baronerosso.it/forum/rad...e-2-4-ghz.html
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 21, 15:06   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
grazie in anticipo
Queste della foto non sono antenne ma i collegamenti tra il modulo a 2,4 GHz e l'antenna trasmittente vera e propria che si avvita sul connettore dorato. Come vedi dalla parte opposta al connettore dorato c'è il connettore ipex o il terminale a saldare. Potresti provare a montare una di questi cavi sulla scheda della RX al posto della antenna montata, poi sul connettore dorato collegare una antenna da TX, come quella delle radio Frsky, e provare a vedere se la portata rimane quella della antenna originale. Ma è una prova, non garantisco possa funzionare.
Vecchio 20 gennaio 21, 16:05   #7 (permalink)  Top
grazie delle gentili risposte, la ricevente che sono intenzionato a prendere è FS IA6B
Vecchio 20 gennaio 21, 16:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
https://www.google.com/search?client...bile-gws-serp#
Al posto dell antenna originale saldi la prolunga.poi al connettore sma ci avviti l antenna.
Emil
Vecchio 20 gennaio 21, 17:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
La ricevente che intendi comperare ha le antenne saldate
Segue tutorial in italiano per sostituzione antenne sulla ricevente che ti interessa
https://youtu.be/g3i7Ff-3srQ
Antenna ricevente ettolo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 13 luglio 10 22:28
antenna ricevente attilio67 Aeromodellismo Principianti 14 20 marzo 08 15:31
antenna ricevente il mezza Elimodellismo Motore Elettrico 8 18 febbraio 07 17:01
Antenna Ricevente motordani Elimodellismo Motore Elettrico 17 28 dicembre 05 20:05
Antenna Ricevente ??? latavernadsl Aeromodellismo Principianti 1 22 agosto 05 11:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:56.
