-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   ricevente 2.4 e antenna (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/386686-ricevente-2-4-e-antenna.html)
carpmaster 20 gennaio 21 13:17
1 Allegato/i
ciao a tutti, vi chiedo già scusa per la domanda stupida e per la mia enorme ignoranza in materia...vorrei collegare una antenna esterna al mio modello di barchino e collegarla al filo singolo della ricevente, vi chiedo se si può fare e come perchè ho trovato una antenna esterna con cavo, foto allegata, ma non so come fare
grazie in anticipo
massimob 20 gennaio 21 13:23
Originalmente inviato da carpmaster (Messaggio 5216508)
grazie in anticipo
io non lo farei, l'antenna è una parte delicatissima dell'impianto radio, se proprio devi farlo, cambia l'antenna esistente con una più lunga e la fai uscire dallo scafo dentro un tubetto di plastica
milan 20 gennaio 21 14:32
Il consiglio e' di verificare la portata della rx a terra prima di modificare qualcosa.
Solo dopo puoi provare a collegarla a quella prolunga, ma devi poi avere un' antenna da ricevente in 2,4 da collegare.
Poi riprova la portata, se non e' soddisfacente lascia perdere.
Umberto
Milione 20 gennaio 21 14:40
Di che ricevente si parla?
davinja 20 gennaio 21 14:44
Dovresti dirci che ricevente hai, di solito le Rx in 2,4 GHz hanno due antenne (diversity, che vanno disposte a 90 gradi) anche se c'è ne sono con una sola antenna. Quello che conta dell'antenna in 2,4 GHz é il tratto finale di circa 3 cm, non la lunghezza totale che può variare proprio per portare l'ultimo tratto lontano da componenti disturbanti (tubi e barre in materiale ferroso, fibra di carbonio, batterie, regolatori elettronici, etc) . Per sostituire l'antenna devi sapere che connettore ha (Ipex 1 o ??); questo connettore permette la connessione tra antenna e il circuito stampato della ricevente. Apri la ricevente e vedi, se non c'è connettore la questione si complica perché vuol dire che l'antenna é saldata e l'operazione di dissaldare e risaldare richiede una certa abilità (se non te la senti rivolgiti a un laboratorio di elettronica o a chi fa riparazioni dei telefonini). Se c'è il connettore vedi il tipo di connettore e poi sul web troverai antenne di diversa lunghezza. Come detto la lunghezza si riferisce a quella totale, ma la vera antenna é lo spezzone terminale senza guaina esterna. Per capirne di più guarda qua: https://www.baronerosso.it/forum/rad...e-2-4-ghz.html
rovermer 20 gennaio 21 15:06
grazie in anticipo
Queste della foto non sono antenne ma i collegamenti tra il modulo a 2,4 GHz e l'antenna trasmittente vera e propria che si avvita sul connettore dorato. Come vedi dalla parte opposta al connettore dorato c'è il connettore ipex o il terminale a saldare. Potresti provare a montare una di questi cavi sulla scheda della RX al posto della antenna montata, poi sul connettore dorato collegare una antenna da TX, come quella delle radio Frsky, e provare a vedere se la portata rimane quella della antenna originale. Ma è una prova, non garantisco possa funzionare.
carpmaster 20 gennaio 21 16:05
grazie delle gentili risposte, la ricevente che sono intenzionato a prendere è FS IA6B
Milione 20 gennaio 21 16:19
https://www.google.com/search?client...bile-gws-serp#
Al posto dell antenna originale saldi la prolunga.poi al connettore sma ci avviti l antenna.
davinja 20 gennaio 21 17:28
La ricevente che intendi comperare ha le antenne saldate
Segue tutorial in italiano per sostituzione antenne sulla ricevente che ti interessa
https://youtu.be/g3i7Ff-3srQ
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:12.
