Vecchio 29 settembre 20, 13:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da rovermer Visualizza messaggio
Io, dopo Taranis, X10S, Jumper T16, stanco delle continue modifiche hardware farlocche tendenti a fregarsi il mercato tra loro ai danni dei clienti, stanco di continue modifiche software per la soluzione di problemi che poi ne creavano altre, stanco che il cliente sia trattato come beta tester dai cinesi, ho venduto tutto la cineseria che avevo, e a costo di un bagno di sangue economico sono passato a Jeti, adesso che ho provato una radio prodotta da un produttore serio, non torno più indietro, neanche per prendere una radiolina da battaglia!
Quoto
La stessa cosa ho fatto io.
(Martin Luther King)
Vecchio 29 settembre 20, 13:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Si paga per quello che si ottiene, si ottiene quello che si è pagato.
Il mercato funziona così, ogni mercato funziona così.
La voglia di provare ce l'ho ma non posso permettermi le conseguenze di un malfunzionamento radio e conseguente crash.
Prima o poi la situazione si chiarirà, per ora grazie a chi segue la faccenda e fa da tester.
Come già scritto su altri 3D,
radio di gamma media partono da (CIRCA):
Futaba: 900€
Jeti: 900€
Hott: 500€
I cinesi vendono radio Top di gamma a 250$
Solo perché hanno il marchio o c'è altro sotto??
Ma hanno gli stick ad effetto di HAll i Cinesi !!
Vero ma meglio stick con dei potenziometri con le palle che sensori di Hall da 1/2 dollaro 4 pezzi...
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 20, 14:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Futaba: 900€
Jeti: 900€
Hott: 500€
Enrico
Con tutto il rispetto e la simpatia per i programmatori di opentx che sego fin dagli inizi per prova.
Per volare/mettere a punto un modello preferisco di gran lunga le radio di fascia medio alta di futaba jeti graupner.
Uso ancora una ricevente acquistata 10 anni fa con una recente tx conforme alla normativa europea senza aver fatto nessun aggiornamento alla rievente.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 20, 15:20   #14 (permalink)  Top
Futaba: 900€
Jeti: 900€
Hott: 500€
Enrico
Non esagerare!! Con 600 € può avere già il massimo dell'affidabilità per tutti i brand.
Vecchio 29 settembre 20, 16:23   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
Futaba: 900€
Jeti: 900€
Hott: 500€
Enrico
mi chiedo come mai hai omesso Spektrum.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 20, 16:51   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nonnotec Visualizza messaggio
Una radio che necessita di 4 satelliti per funzionare non è seria
Solo antipatia a pelle, nessuna prova, crash o altro...
Un poco come le Futaba con windows CE e così le Spectrum con incorporato un tablet... Windows & Android stanno bene su pc e tablet, per tx proprio NO...
Perché allora tanto vale usare openTx..
Enrico
Ultima modifica di enrico58 : 29 settembre 20 alle ore 17:00
Vecchio 29 settembre 20, 17:08   #17 (permalink)  Top
C'è un'altra grande assente: La Multiplex..
Nell'elenco di radio che ho avuto la possibilità di provare personalmente mancano le Multiplex.
Radio tanto incomprese quanto affidabili e di una programmazione di una facilità disarmante...
Enrico
Vecchio 29 settembre 20, 18:28   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Di marchi affidabili ce ne sono parecchi in europa. L'unico vantaggio per comprare cinese è il prezzo, ma come dice un antico proverbio: Spende meno chi più spende. Salvare anche solo un modello da un crash distruttivo causato da una radio poco costosa ma potenzialmente poco affidabile, giustifica da solo il maggior costo.
rovermer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 20, 19:32   #19 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Queste radio avranno però il vantaggio di continuare OpenTX poiché sembra ormai chiaro che le FrSKY nuove saranno vincolate al sistema prioritario ETHOS.
Se così fosse, per me, è ora di tornare indietro ai marchi più classici...
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 20, 20:30   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2014
Residenza: Chiavenna
Mi sembrate un po tragici, ho da un po di tempo una radiomaster che va perfettamente. Non avrà la qualità di una radio da 600€ ma probabilmente avrà molte più funzioni e potenzialità.
E se non ci si fida del modulo interno se ne può sempre mettere uno Futaba o Yeti.
Dimostrano che il costo dell'elettronica e componentistica necessaria per fare una radio sono bassi ma le blasonate case ci fanno un margine esagerato senza poi investire più di tanto in ricerca e sviluppo.
absinth84 non è collegato   Rispondi citando
Sti cinesi.................................... maddriver967 Aeromodellismo Ventole Intubate 23 06 agosto 10 10:26
Stì Cinesi.... Albytech Batterie e Caricabatterie 8 12 dicembre 05 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:24.
