Vecchio 18 agosto 20, 20:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Radio T18
Avrei una domanda. Un amico ha comprato la Jumper T18. Avendo letto che OpenTx 2.3.8 ha dei problemi ha cercato di installare 2.3.9 ma ha sbagliato qualcosa e la radio non funziona. Ovviamente non ha salvato la versione del software preinstallata. Ho visto che su Companion non è prevista la T18 ma solo la T16. Hanno lo stesso software o dove posso trovare la versione originale? Idee?
Vecchio 18 agosto 20, 20:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da rovermer Visualizza messaggio
Se abbiano lo stesso software non lo so, ora che la frittata è fatta si può provare. Per quanto riguarda il firmware originale basta dare un'occhiatina al sito eh:
https://www.jumper-rc.com/download/t18-series/
Vecchio 18 agosto 20, 20:45   #3 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Grazie, ci guardo subito!
Vecchio 19 agosto 20, 11:21   #4 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Problema risolto ricaricando il firmware originario come suggerito. Il firmware della T16 si carica ma fa due cose strane. Primo il display viene visualizzato alla rovescio, sottosopra, per vederlo dritto devi rovesciare la radio con l'antenna in basso. In secondo luogo il tamburo rotante smette di funzionare bene, invece di fare lo scroll uno step alla volta va avanti e indietro come gli pare senza seguire il comando impartito. Insomma, NON caricate OpenTx 2.3.9 usando companion come se la radio fosse una T16 o una X10 ma lasciate quello che arriva in origine, per il momento la T18 non è compresa tra le radio gestibili dal PC via companion e OpenTx 2.3.9 non è compatibile!
Vecchio 19 agosto 20, 11:27   #5 (permalink)  Top
Probabilmente nel giro di qualche mese sarà supportata anche la t18
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Vecchio 19 agosto 20, 11:54   #6 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Sicuramente, per il momento non fatevi attrarre dalle nuove versioni di OpenTx che al momento non vanno!!!!1
Vecchio 20 agosto 20, 23:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Facci sapere come va la T 18, visto che adesso é operativa.
Ultima modifica di davinja : 20 agosto 20 alle ore 23:10
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 20, 08:49   #8 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
Appena la vedo in funzione, perchè non è la mia, vi farò sapere, per ora si accende, si programma, e si binda. Molto carino l'illuminazione delle scritte quando in funzione. Per il resto al momento è una T16 rivisitata, stessi stick Hall, stesso display, interessante la presenza del modulo 5in1 con i 900 Mhz. Staremo a vedere ma vista la precedente T16 Pro Hall, che una volta risolti i problemi con i flat cable di scarsa qualità va benissimo, non dovrebbe andare male neanche questa....
Vecchio 21 agosto 20, 19:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Oppure si installa adesso OpenTx per la T18 (anche se sconsigliato)
Basta scaricare Companion Nightly e, quindi, scaricare il firmware nightly per la T18 (giá disponibile).
Azione sconsigliata in quanto testata pochissimo e probabilmente piena di bug peró c'é!
(Se volete ve lo scarico io, ve lo allego e basta caricarlo usando un companion qualunque)
Vecchio 23 agosto 20, 21:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Kermit77
Data registr.: 20-12-2019
Residenza: Bolzano
Salve a tutti,
mi inserisco in questo post cosi forse riesco ad avere un po di chiarezza....
Ho da poco preso una T18 ma in Companion non è tra le radio supportate...
Come poso fare?
Altra domanda, ma compaion serve solo per aggiornare la radio o anche per creare modelli settaggi ecc?
Io sto impazzendo per configurare un t-rex
Kermit77 non è collegato   Rispondi citando
Jumper t18 hall gimball & jumper t18 pro rdc90 qual’e’ la differenza? briancondor Radiocomandi 24 05 novembre 21 12:00
T18 Mz Manuel 80 Merc. Motori ed Elettronica 1 07 marzo 17 08:51
T18 Mz Manuel 80 Merc. Motori ed Elettronica 0 27 gennaio 17 17:10
Aggiornamento sw 2.6.1 T18 MZ Wipstaf Radiocomandi 2 24 febbraio 16 22:58
Futaba T18 MZ... S_Ciambra Aeromodellismo Ventole Intubate 23 30 novembre 11 02:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52.
