Discussione: Radio T18
Vecchio 19 agosto 20, 11:21   #4 (permalink)  Top
rovermer
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Se abbiano lo stesso software non lo so, ora che la frittata è fatta si può provare. Per quanto riguarda il firmware originale basta dare un'occhiatina al sito eh:
https://www.jumper-rc.com/download/t18-series/
Problema risolto ricaricando il firmware originario come suggerito. Il firmware della T16 si carica ma fa due cose strane. Primo il display viene visualizzato alla rovescio, sottosopra, per vederlo dritto devi rovesciare la radio con l'antenna in basso. In secondo luogo il tamburo rotante smette di funzionare bene, invece di fare lo scroll uno step alla volta va avanti e indietro come gli pare senza seguire il comando impartito. Insomma, NON caricate OpenTx 2.3.9 usando companion come se la radio fosse una T16 o una X10 ma lasciate quello che arriva in origine, per il momento la T18 non è compresa tra le radio gestibili dal PC via companion e OpenTx 2.3.9 non è compatibile!
rovermer non è collegato   Rispondi citando
