Vecchio 13 agosto 20, 12:09   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2014
Residenza: Chiavenna
Originalmente inviato da ddeitalia Visualizza messaggio
Sono un perito informatico adoro il modellismo non voglio perdermi dentro al mondo della Programmazione e fare test li faccio tutti i giorni....
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
Ti stai fasciando un po' troppo la testa, non devi mica scrivere codice o testare cose nuove, è solo che non hai le funzioni preimpostate ma devi crearle tu, per esempio per fare i Butterfly sei tu che crei il mix corretto per andare a muovere i servi. Sì è leggermente più complicato ma tutta questa libertá ti permette di fare ciò che vuoi. Poi una volta capito il funzionamento non è nulla di difficile
absinth84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 20, 12:14   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2020
Troppi pareri discordanti... Credo che alla base ci sia dei principi che sopravalgono altri parlando di frsky
1 e la più economica
2 puoi fare un po quello che vuoi con open Tx programmando e testando se si è in grado altrimenti si copiano i firmware...
3 e abbastanza affidabile
4 la Qualità costruttiva non è tutto
Sbaglio?
ddeitalia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 20, 12:26   #23 (permalink)  Top
Sbaglio?
Farei 2 precisazioni, opentx ti permette di fare tutto e è disponibile su diverse radio tra cui frsky jumper radiomaster. Frsky ha un suo sistema rf, le altre sì appoggiano a moduli multiproticollo. A tutte è possibile installare un modulo esterno rf (jeti, futaba, IRC, TBS)
Con opentx fai un po' quello che vuoi ma non devi programmare, fai i modelli dal menù della radio o con calma dal PC. Da entrambi hai un wizard di creazione basilare che imposta tutti i comandi(alettoni coda flaps motore) e per le cose più complicate vai a aggiungere e modificare delle righe agli input o mixer.
Ovviamente puoi farti condividete preimpostazioni fatte da altri. Si trovano poi moltissime guide per aiutarti a fare i setup poi complicati. Ma ripeto non devi mettere mano a codice o firmware
Vecchio 13 agosto 20, 12:27   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
In generale si, mi permetto di specificare due cose:
OpenTX è una scelta! L’utente deve decidere liberamente di adottare questo sistema consapevole dei pro e contro. Se si parte prevenuti o poco convinti, verosimilmente ci si annoierà velocemente cominciando a lamentare la sua “complicatezza” e trarre done solo un’esperienza negativa.
La qualità costruttiva varia molto a seconda del modello, una Taranis X9D ha una buona qualità, una Qx7 é più scarsa, le Horus X10, X12 sono eccellenti!
Per quanto riguarda affidabilità ecc, in questo caso il tanto odiato FPV dimostra che non ci sono problemi, praticamente tutte le persone che praticano “long range” (pratica per cui sono contrario, ma tecnicamente affascinante) utilizzano radio con OpenTX!
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 20, 12:35   #25 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Sbaglio?
Hai dato un'occhiata a questo thread?
https://www.baronerosso.it/forum/rad...oni-servo.html
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 20, 16:50   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Credo che sia argomento obsoleto sinceramente...
Vecchio 13 agosto 20, 19:56   #27 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Originalmente inviato da ioteo Visualizza messaggio
Semplicemente per il fatto che le grosse ditte non commercializzano niente di illegale.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 13 agosto 20, 20:09   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2011
Originalmente inviato da NFJ Visualizza messaggio
Paolo.
Come già detto da altri questo problema è oramai vecchio.
Si è trattato di un bug uscito fuori durante la transizione di frsky tra un sistema radio e quello nuovo che introduce molte migliorie ma, come tutte le cose troppo nuove, ha avuto (parlo al passato perché con la nuova versione 2.1 siamo ora ok) un periodo iniziale di "assestamento", non aiutato dal lockdown.
Io uso frsky dal 2013, prima taranis, ora x10s trasformata in access, mai un problema e tanto divertimento (inteso come smanettamento), dall'fpv, al long range, alla doppia rx con doppia frequenza perversi grandi, alla tlm completa per droni con GPS,etc etc.
Non sono un fanboy ma uno che si è studiato tanto l'argomento; di sicuro i vari jeti, futaba e simili sono molto affidabili (anche se proprio jeti sta dando dei problemi al mio campo di volo, ma trovatemi un item, qualsiasi esso sia, che dia affidabilità al 100%) ma il rapporto qualità/prezzo, per quelle che sono le mie possibilità, mi ha fatto propendere per frsky.
Scusate la lungaggine, ma anche gli frskysti dicono la loro
ZioMeme non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 20, 22:12   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da ZioMeme Visualizza messaggio
Non credo che sia proprio così, il problema è lì da parecchi anni e affligge il protocollo d16 solo che il problema si manifesta talmente raramente che nessuno se ne è mai accorto fino a qualche tempo fa.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Vecchio 13 agosto 20, 22:30   #30 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Semplice da usare, affidabile con sw potente.
Se questi sono sempre i requisiti la risposta è Futaba T16 o superiori.
Se hai esigenze di programmazione estremamente sofisticate la radio con Open tx sono in teoria più versatili.
Che poi la gente le sappia usare davvero è un altro discorso, per ora credo di averne visto uno, forse due di modellisti capaci davvero di usarla con padronanza e confidenza.
Scelta Elicottero in base alla Trasmittente nepturion Elimodellismo Principianti 11 22 dicembre 11 11:35
Elettrico o Scoppio... guida alla scelta. Modellismo Eur Elimodellismo in Generale 44 17 maggio 11 23:10
Imbarazzo alla scelta delta5 Elimodellismo Principianti 12 05 gennaio 10 21:29
Principiante alla scelta di un MICRO HELI! AIUTOO!! Deffez Elimodellismo Motore Elettrico 18 19 settembre 07 13:16
Aiutatemi alla Scelta Principiante Aeromodellismo Principianti 7 06 ottobre 06 22:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:55.
