Discussione: aiuto alla scelta?
Vecchio 13 agosto 20, 11:26   #23 (permalink)  Top
absinth84
Data registr.: 13-11-2014
Residenza: Chiavenna
Originalmente inviato da ddeitalia Visualizza messaggio
Troppi pareri discordanti... Credo che alla base ci sia dei principi che sopravalgono altri parlando di frsky
1 e la più economica
2 puoi fare un po quello che vuoi con open Tx programmando e testando se si è in grado altrimenti si copiano i firmware...
3 e abbastanza affidabile
4 la Qualità costruttiva non è tutto
Sbaglio?
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
Farei 2 precisazioni, opentx ti permette di fare tutto e è disponibile su diverse radio tra cui frsky jumper radiomaster. Frsky ha un suo sistema rf, le altre sì appoggiano a moduli multiproticollo. A tutte è possibile installare un modulo esterno rf (jeti, futaba, IRC, TBS)
Con opentx fai un po' quello che vuoi ma non devi programmare, fai i modelli dal menù della radio o con calma dal PC. Da entrambi hai un wizard di creazione basilare che imposta tutti i comandi(alettoni coda flaps motore) e per le cose più complicate vai a aggiungere e modificare delle righe agli input o mixer.
Ovviamente puoi farti condividete preimpostazioni fatte da altri. Si trovano poi moltissime guide per aiutarti a fare i setup poi complicati. Ma ripeto non devi mettere mano a codice o firmware
absinth84 non è collegato   Rispondi citando
