Vecchio 19 maggio 20, 19:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2015
Ricevente hitec optima con lipo 2s
Ciao a tutti, una domanda..
Posso alimentare una ricevente hitec optima 7 e 9 con una lipo 2s?
Ho letto che accetta 7v ma la mia lipo 2s carica è 8.36.
zebra86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 20, 20:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
No li-po con le Hitec Optima.
Se vuoi usare una Li-Po è necessario un UBEC/riduttore di tensione.
Con alcune mie Optima uso una batteria Li-Fe da 6.6 v. che appena cariche raggiungono i 7 v....ma per star tranquilli basta non caricarle al 100%.
q
Vecchio 19 maggio 20, 21:11   #3 (permalink)  Top
Devo aggiornare via pc una optima 9, non ho la batteria adatta però potrei collegarci lo spinotto del motore del regolatore del parkmaster, almeno la alimenta..
Dite che funzionerà?
Penso di sì
Vecchio 19 maggio 20, 22:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Il problema non è la ricevente ma i servi
Vecchio 19 maggio 20, 22:26   #5 (permalink)  Top
Non ho capito la tua risposta
Vecchio 19 maggio 20, 23:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
I servi hanno alimentazioni basse, 4,8 massimo 6 volt, mentre le tue riceventi arrivano anche a 35 volt.
Vecchio 20 maggio 20, 02:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da zebra86 Visualizza messaggio
Penso di sì
Se ci attacchi lo “spinotto” del regolatore non ci saranno problemi. Il regolatore del parkmaster ha un circuito che regola la tensione per alimentare servi e riceventi.
Le Hitec optima supportano fino a 2S LiPo in maniera diretta (cioè dalla presa dei servi). Così alimenti sia la ricevente che i servi, la tensione sarà la stessa per cui, se vuoi usare 2 LiPo in serie, assicurati che i servi reggano.
Altrimenti puoi alimentare la sola ricevente con una batteria fino a 35V tramite la porta SPC, ma in questo caso la ricevente NON alimenterà i servi...
Buoni voli
Marco
Vecchio 20 maggio 20, 08:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Attenzione a fornire indicazioni incomplete e potenzialmente dannose.
Questo è il manuale della ricevente Hitec Optima 7:
https://hitecrcd.com/images/products...679_Manual.pdf
Si legge:
Operating Voltage: 4.8 - 7.4V From receiver battery power or speed control (ESC) power.
4.8 - 35V Using SPC function
Dato che pochissimi utilizzatori Hitec usano la funzione SPC, meglio evitare di superare i 7,4 v.
ettore
Vecchio 20 maggio 20, 09:04   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Si legge:
ettore
Quindi se uso la porta SPC posso collegarci la lipo 2s diretta?
Chiaramente scollegherei gli spinotti dei servi.
Vecchio 20 maggio 20, 09:10   #10 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
Non ho mai usato la funzione SPC e non mi è chiara la sua utilità.
L'unica cosa che devi fare è leggere con attenzione il manuale.
Ciao!
e
Ricevente Hitec Optima 7 abe77 Merc. Motori ed Elettronica 0 21 novembre 14 17:38
[MN + Sped] Radio Hitec Aurora 9 2,4Ghz + Optima 6 + Optima 7 + Lipo marste881 Merc. Motori ed Elettronica 3 02 aprile 13 20:47
Ricevente Hitec Optima 6 e batterie LiPo Fullpower 4S 4000mAh maxpiz Merc. Motori ed Elettronica 1 11 luglio 12 23:10
Incompatibilità servi Futaba S9255 - S9254 con ricevente Hitec Optima 9 ? mdamor Radiocomandi 1 19 gennaio 12 16:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:33.
