Vecchio 20 maggio 20, 10:26   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2008
Residenza: Reggio Calabria
Io uso una Optima 9 con due celle lipo dirette e ho i servi a 7,4 che è la tensione "nominale" delle celle LIPO (3,7 V ciascuna). Le lipo, quando sono cariche, arrivano anche a 4,2 V ma questa è una tolleranza ammessa da tutte le apparecchiature.
bogdani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 20, 10:29   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2015
Originalmente inviato da bogdani Visualizza messaggio
La lipo l hai collegata direttamente alla ricevente senza regolatore di tensione nella porta spc?
Io vorrei alimentarla con una 2s
zebra86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 20, 10:31   #13 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da zebra86 Visualizza messaggio
Quindi se uso la porta SPC posso collegarci la lipo 2s diretta?
Chiaramente scollegherei gli spinotti dei servi.
Quando usi SPC l’alimentazione ai servi è già scollegata.
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 20, 10:44   #14 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Non ho mai usato la funzione SPC e non mi è chiara la sua utilità.
L'unica cosa che devi fare è leggere con attenzione il manuale.
Ciao!
e
Non la uso neanch’io ma la vedo in diversi maxi a scoppio.
Vecchio 21 maggio 20, 09:00   #15 (permalink)  Top
Una 2s l'ho collegata direttamente senza regolatore nella porta della batteria (non nella porta SPC). Stai attento perché i servi devono essere a 7,4 V altrimenti ci vuole un regolatore.
Vecchio 21 maggio 20, 09:41   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Tanto per chiarire. La ricevente Optima della Hitech ha la porta SPC che serve ad alimentare SOLO la sezione alta frequenza della ricevente, Serve per avere sul display della radio visualizzata la tensione della batteria di potenza, ad esempio su un modello con motore elettrico o per tenere sotto controllo la tensione della batteria dell'accensione elettronica sui maxi modelli a scoppio. La sezione di pilotaggio dei servi DEVE essere alimentata con la tensione giusta per i servi usati attraverso un pacco batterie apposito o attraverso un BEC. Se lasci collegato il ponticello sulla porta SPC alimenti l'alta frequenza con la tensione applicata alla sezione di pilotaggio dei servi. Ripeto, dalla porta SPC NON alimenti i servi.....
rovermer non è collegato   Rispondi citando
Ricevente Hitec Optima 7 abe77 Merc. Motori ed Elettronica 0 21 novembre 14 18:38
[MN + Sped] Radio Hitec Aurora 9 2,4Ghz + Optima 6 + Optima 7 + Lipo marste881 Merc. Motori ed Elettronica 3 02 aprile 13 21:47
Ricevente Hitec Optima 6 e batterie LiPo Fullpower 4S 4000mAh maxpiz Merc. Motori ed Elettronica 1 12 luglio 12 00:10
Incompatibilità servi Futaba S9255 - S9254 con ricevente Hitec Optima 9 ? mdamor Radiocomandi 1 19 gennaio 12 17:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:02.
