Vecchio 30 aprile 20, 20:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2015
Residenza: napoli
XLite S e modulo IRX4 telemetria su flysky
Salve, come da titolo ho comprato una radio frsky x lite s, aggiornata all'ultima versione di OPENTX 2.3.7.
Il modulo multiprotocollo IrangeX IRX4 lite comprato a parte, funziona, ma non riesco a recuperare i valori di telemetria del drone, che in questo caso è una scheda crazybee f4.
Probabilmente è da aggiornare il modulo? Non sono riuscito a trovare delle guide chiare in merito.
Premesso che con la precedente radio flysky, riuscivo a leggerre tranquillamente RSSI e tensione.
Grazie per le risposte!
antonyyy85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 20, 17:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Verifica da menù OPenTx la versione del firmware del modulo IRX4: Impostazioni Modello > modulo esterno , se precedente alla 1.3.0.91 devi aggiornare.
Per aggiornare il firmware dovresti partire da qua e leggerti tutto, ho scritto dovresti :
https://www.multi-module.org/
ma se hai fretta passi allo step successivo
Ti leggi questo (per avere un'idea di cosa devi fare):
https://www.multi-module.org/using-t...firmware-files
e quindi ti scarichi il firmware da qua:
https://downloads.multi-module.org/
impostando Module Type> STM32, Radio type>OPenTx, Channel Order> lo stesso che hai sulla tua radio, Telemetry Inversion>Inverted, Firmware version >1.3.0.91 stable
Ora per flashare il FW sul modulo via PC (S.O. Windows) tramite cavo USB ti scarichi l'eseguibile FLASH MULTI da qua:
https://github.com/benlye/flash-multi
Esegui le poche istruzioni e una volta scritto il firmware stacca il cavo USB, inserisci il modulo nella radio, accendila e a conferma del buon esito controlla la versione FW, che potrai verificare sulla radio alle impostazioni modulo esterno (vedi sopra).
Ulteriori aggiornamenti del firmware potranno essere fatti senza bisogno di usare FLASH MULTI, scarichi il Firmware e lo salvi nella cartella FIRMWARE della SDCard della radio, poi navighi nel menù radio, entri nella cartella FIRMWARE, selezioni il file del firmware scaricato , dai ENTER e scegli MODULO ESTERNO e parte il flashing.
Ultima modifica di davinja : 01 maggio 20 alle ore 17:41
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 20, 07:49   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Grazie mille sei stato chiarissimo e ho risolto.
Inizialmente flash multi, a metà opera, mi dava errore che non riusciva a scrivere/flashare il firmware sul modulo.
L'ho lanciato in modalità amministratore e non si è fatto piu tanti problemi.
FlySky i10 Kit telemetria doppio sensore temperatura aggiuntivo si puo' Pietr8 Sorrento Heli Radiocomandi 0 22 maggio 18 22:38
modulo FlySky mod360 Compro 0 29 agosto 16 12:15
flysky th9x-b modulo originale ciro1000 Radiocomandi 2 21 luglio 14 16:16
Modulo FlySky per Taranis aliHeli Radiocomandi 6 10 giugno 14 16:36
cerco modulo tx flysky o turnigy 9x klamath Compro 6 04 luglio 13 09:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:54.
