Vecchio 01 maggio 20, 18:37   #2 (permalink)  Top
davinja
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Verifica da menù OPenTx la versione del firmware del modulo IRX4: Impostazioni Modello > modulo esterno , se precedente alla 1.3.0.91 devi aggiornare.
Per aggiornare il firmware dovresti partire da qua e leggerti tutto, ho scritto dovresti :
https://www.multi-module.org/
ma se hai fretta passi allo step successivo
Ti leggi questo (per avere un'idea di cosa devi fare):
https://www.multi-module.org/using-t...firmware-files
e quindi ti scarichi il firmware da qua:
https://downloads.multi-module.org/
impostando Module Type> STM32, Radio type>OPenTx, Channel Order> lo stesso che hai sulla tua radio, Telemetry Inversion>Inverted, Firmware version >1.3.0.91 stable
Ora per flashare il FW sul modulo via PC (S.O. Windows) tramite cavo USB ti scarichi l'eseguibile FLASH MULTI da qua:
https://github.com/benlye/flash-multi
Esegui le poche istruzioni e una volta scritto il firmware stacca il cavo USB, inserisci il modulo nella radio, accendila e a conferma del buon esito controlla la versione FW, che potrai verificare sulla radio alle impostazioni modulo esterno (vedi sopra).
Ulteriori aggiornamenti del firmware potranno essere fatti senza bisogno di usare FLASH MULTI, scarichi il Firmware e lo salvi nella cartella FIRMWARE della SDCard della radio, poi navighi nel menù radio, entri nella cartella FIRMWARE, selezioni il file del firmware scaricato , dai ENTER e scegli MODULO ESTERNO e parte il flashing.
Ultima modifica di davinja : 01 maggio 20 alle ore 18:41
davinja non è collegato   Rispondi citando
