Vecchio 04 marzo 20, 10:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bronco bill
Data registr.: 18-06-2011
Unhappy Taranis x9d plus non si accende
Buongiorno,
sono un felice possessore di una taranis, che ho usato diversi anni con sommo gaudio.
Un giorno, facendo l'aggiornamento con il Companion, ha iniziato a "fischiare" quando era accesa. Consultando vari post, sembrava potesse essere un problema di firmware ed ho fatto un downgrade al firmware meno recente. Sembrava tutto funzionasse.
Dal giorno dopo non si è più accesa. Consultando il web, poteva essere che inavvertitamente (non so come sia possibile via software..) io avessi "bruciato" il processore. Deluso e affranto ho acquistato una nuova scheda madre...
Oggi ho rimontato il tutto, formattato la SD, caricato la batteria e la radio continua a non accendersi...
Consigli?
Vi ringrazio anticipatamente.
bronco bill non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 20, 13:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Hai provato a cambiare la batteria?
Anche se sembra carica potrebbe non tenere la tensione sufficiente per alimentare la radio.
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 20, 13:37   #3 (permalink)  Top
Ho verificato ma la batteria è a piena carica. Ha sempre avuto una durata molto alta e non l'ho usata così tanto..
Mi viene da pensare all'interruttore generale, ma sarebbe veramente il colmo..!
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
Vecchio 04 marzo 20, 13:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Residenza: Parma
Se hai un tester verifica a radio aperta, le tensioni sulla batteria, dopo l'interruttore, e sul connettore di alimentazione sulla scheda, forse cambiando la scheda un filo si è interrotto. (Prima legge di Murpy se qual'cosa può andare storto, lo farà)
Vecchio 04 marzo 20, 14:12   #5 (permalink)  Top
Assolutamente ragione! In questi giorni proverò e vi do riscontro. Grazie per ora.
taranis x9d Il brigante Radiocomandi 10 05 marzo 20 10:31
Taranis x9d francesco 72 Radiocomandi 4 27 febbraio 20 17:38
taranis X9D greg89 Merc. Motori ed Elettronica 0 23 maggio 18 18:55
Taranis X9d greenmanalishi Merc. Motori ed Elettronica 3 15 giugno 16 08:05
Taranis plus X9D XCopter Radiocomandi 7 03 novembre 15 06:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:58.
