Vecchio 13 maggio 20, 16:12   #391 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Data registr.: 05-07-2004
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Interessante la rotella in metallo, cosa hai utilizzato per realizzarla?
Intendo dove ha trovato il cilindro zigrinato?
Tubaccio di ferraccio... tornito e "godronato" con amore...
Alex
Se esistono le parole per dirlo, è possibile...
Alex59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 20, 07:06   #392 (permalink)  Top
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
scusate mi date una mano a capire due cose, vorrei prendere questa radio ed usarla con le riceventi Frsky V8FRII la ricevente o la radio potrebbero aver bisogno di aggiornamento ?
inoltre si comprassi la V2 e non la aggiorno che svantaggi si avrebbero ???
jetstream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 20, 11:19   #393 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2014
Residenza: Chiavenna
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
La V8FRII non e' aggiornabile ma puoi fare il binding in 2 modalita'
V8_Mode -> FrskyV in modalita' nativa
D_Mode ( Connect Ch1 & Ch2 signal pins of V8FR-II/V8R7-II by provided jumper and then connect battery) -> FrskyD
In entrambi i casi e' consigliato un buon frequency tuning del modulo
https://github.com/pascallanger/DIY-...md#FRSKYV---25
absinth84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 20, 17:57   #394 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Ciao a tutti.
Qualcuno ha idea di quando sarà nuovamente in vendita?
In tutti i siti è esaurita.
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 20, 18:10   #395 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da ClaBos Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Pare che stiano spingendo per la produzione del T18 e quindi la T16 sta in attesa. Pare!
Vecchio 20 maggio 20, 14:45   #396 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ho visto che su bangood è in preordine la t18.
Vecchio 20 maggio 20, 15:14   #397 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Residenza: UDINE
Ero interessato alla t16 carbon...
Ho visto anch'io in preordine la t18.. Ma mi piace di più la t16
FIAM 3210
Vecchio 20 maggio 20, 23:29   #398 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Problema ad un canale
Ciao, ho un problema su una Jumper t16 pro ordinata per un amico.
Prima ancora di accendere la radio ho subito aggiornato all'ultimo 2.3.7 e aggiornato il contenuto della sd.
Accendo la radio inizio la procedura di calibrazione degli stick e qui inizia il problema, lo stick di destra funziona correttamente su e giù ma non dà segnale se mosso in senso destra sinistra.
Ho aperto per verificare all'interno eventuali fili staccati o danneggiati ma tutto è apparentemente in ordine.
Davvero frustrante.
Suggerimenti per eventuali soluzioni?
Vecchio 21 maggio 20, 00:23   #399 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Sicuro è un filo, dei morsetti, prova a sfilare la striscia dei fili dello stic, devi prima sollevare il bloccacavi ( scusa ma non so come si chiamano tecnicamente) e poi verificare che siano ben allineati vedrai che una volta bloccata la striscia fili il problema è risolto...
URUKAY carbon Competition* Trex 700 N *Trex 700 Dominator* Trex 600 N Flaibar* Trex 600 Flaibarless
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 20, 11:25   #400 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da longiano Visualizza messaggio
Negativo, gli stick non sono collegati alla scheda madre con i flat cable bensì con fili e connettori tradizionali. Tutti perfettamente collegati e privi di eventuali segni di rottura.
Ho contattato Jumper a cui devo inviare un video del problema.
Speriamo in bene.
Certo che così si perde tanto tempo... sarebbe bastato accendere la radio verificando che tutti i canali funzionassero. Controllo di qualità inesistente.
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 04 luglio 19 23:40
Prime prove Asso52 Categoria F3K 12 02 aprile 17 08:21
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 08:56
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:20.
