Vecchio 13 maggio 20, 17:12   #391 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Data registr.: 05-07-2004
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Interessante la rotella in metallo, cosa hai utilizzato per realizzarla?
Intendo dove ha trovato il cilindro zigrinato?
Tubaccio di ferraccio... tornito e "godronato" con amore...
Alex
Se esistono le parole per dirlo, è possibile...
Alex59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 20, 08:06   #392 (permalink)  Top
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
scusate mi date una mano a capire due cose, vorrei prendere questa radio ed usarla con le riceventi Frsky V8FRII la ricevente o la radio potrebbero aver bisogno di aggiornamento ?
inoltre si comprassi la V2 e non la aggiorno che svantaggi si avrebbero ???
jetstream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 20, 12:19   #393 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2014
Residenza: Chiavenna
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
La V8FRII non e' aggiornabile ma puoi fare il binding in 2 modalita'
V8_Mode -> FrskyV in modalita' nativa
D_Mode ( Connect Ch1 & Ch2 signal pins of V8FR-II/V8R7-II by provided jumper and then connect battery) -> FrskyD
In entrambi i casi e' consigliato un buon frequency tuning del modulo
https://github.com/pascallanger/DIY-...md#FRSKYV---25
absinth84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 20, 18:57   #394 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Ciao a tutti.
Qualcuno ha idea di quando sarà nuovamente in vendita?
In tutti i siti è esaurita.
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 20, 19:10   #395 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da ClaBos Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Pare che stiano spingendo per la produzione del T18 e quindi la T16 sta in attesa. Pare!
Vecchio 20 maggio 20, 15:45   #396 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ho visto che su bangood è in preordine la t18.
Vecchio 20 maggio 20, 16:14   #397 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Ero interessato alla t16 carbon...
Ho visto anch'io in preordine la t18.. Ma mi piace di più la t16
FIAM 3210
Vecchio 21 maggio 20, 00:29   #398 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Problema ad un canale
Ciao, ho un problema su una Jumper t16 pro ordinata per un amico.
Prima ancora di accendere la radio ho subito aggiornato all'ultimo 2.3.7 e aggiornato il contenuto della sd.
Accendo la radio inizio la procedura di calibrazione degli stick e qui inizia il problema, lo stick di destra funziona correttamente su e giù ma non dà segnale se mosso in senso destra sinistra.
Ho aperto per verificare all'interno eventuali fili staccati o danneggiati ma tutto è apparentemente in ordine.
Davvero frustrante.
Suggerimenti per eventuali soluzioni?
Vecchio 21 maggio 20, 01:23   #399 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Sicuro è un filo, dei morsetti, prova a sfilare la striscia dei fili dello stic, devi prima sollevare il bloccacavi ( scusa ma non so come si chiamano tecnicamente) e poi verificare che siano ben allineati vedrai che una volta bloccata la striscia fili il problema è risolto...
URUKAY carbon Competition* Trex 700 N *Trex 700 Dominator* Trex 600 N Flaibar* Trex 600 Flaibarless
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 20, 12:25   #400 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da longiano Visualizza messaggio
Negativo, gli stick non sono collegati alla scheda madre con i flat cable bensì con fili e connettori tradizionali. Tutti perfettamente collegati e privi di eventuali segni di rottura.
Ho contattato Jumper a cui devo inviare un video del problema.
Speriamo in bene.
Certo che così si perde tanto tempo... sarebbe bastato accendere la radio verificando che tutti i canali funzionassero. Controllo di qualità inesistente.
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 05 luglio 19 00:40
Prime prove Asso52 Categoria F3K 12 02 aprile 17 09:21
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 09:56
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:26.
