Vecchio 01 maggio 20, 13:09   #331 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
modulo Futaba FP TM-10 2.4 Ghz FASST 10CH
Salve a tutti ho letto che è possibile collegare il modulo Futaba T8 con adattatore, ma qualcuno sa se possibile collegare anche il modulo Futaba FP TM-10 2.4 Ghz FASST 10CH e se si, come va collegato ?
URUKAY carbon Competition* Trex 700 N *Trex 700 Dominator* Trex 600 N Flaibar* Trex 600 Flaibarless
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 20, 16:43   #332 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da Alex59 Visualizza messaggio
Ho capito, mi manca l'adattatore...
Io invece ho realizzato dei semplici collegamenti tra i pin modulo e i pin dello slot Jr...
Però rimane strano che gli altri moduli funzionano!
Daniele, ho visto come l'hai realizzato tu... complimenti!
Purtroppo non si trova l'adattatore che hai usato; la Flytron non spedisce più in Italia.
Comunque un grazie a tutti.
Alex
Devi verificare impostazioni del segnale ingresso PPM, che nella Futaba ha lo shift positivo, mentre molte altre radio lo hanno negativo. La scheda Flytron lo inverte per trasferire al modulo Futaba un segnale PPM 300 ms shift positivo. Nelle foto vedi impostazioni Taranis con shift negativo proprio perché poi la scheda Flytron lo inverte. Invertire lo shift è semplice, guarda qua https://www.rcgroups.com/forums/show...Module-Adapter
Ma nel sw OPenTx hai la possibilità di impostare lo shift, seleziona shift positivo
Ultima modifica di davinja : 01 maggio 20 alle ore 16:52
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 20, 16:47   #333 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
File 3d
Questo è quello che ho realizzato con la stampante 3D... così ci si capisce meglio...
Alex
Ciao Alex, potresti postare il file della stampa 3D?
David
Vecchio 01 maggio 20, 18:22   #334 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da longiano Visualizza messaggio
tramite adattatore lo colleghi allo stesso modo degli altri moduli.
https://store.flytron.com/products/t...7df93745&_ss=r
Vecchio 01 maggio 20, 18:35   #335 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Data registr.: 05-07-2004
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
David
Con immenso piacere!!!
Voglio ringraziare AleVilla per avermi inviato il "tappo" che ho leggermente modificato.
Li stampi divisi e li incolli con la ciano...
Ho risolto il mistero del modulo Futaba registrando i parametri a 400u +
Grazie a tutti.
Alex
Files allegati
Tipo file: zip Solidi Stl.zip‎ (99,0 KB, 30 visite)
Se esistono le parole per dirlo, è possibile...
Alex59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 20, 18:36   #336 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
adattatore Flytron
Sappiate che purtroppo non lo spediscono in Italia...
Alex
Vecchio 01 maggio 20, 18:46   #337 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Alex
Ottima idea la tua Alex.
Come è fattoil mio ti posto foto.
Certo riuscissi pure io a disegnarmi evstamparmi un box adattatore che vada nell'alloggiamento....
Jumper T16: prime impressioni e prove-1.jpg   Jumper T16: prime impressioni e prove-2.jpg   Jumper T16: prime impressioni e prove-3.jpg
Vecchio 01 maggio 20, 18:47   #338 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Alex
A me lo avevano mandato senza problemi...
Vecchio 01 maggio 20, 18:47   #339 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Grazie a tutti.
Alex
AleVilla centra sempre!!!!!!!!!!!!!!
Vecchio 01 maggio 20, 19:21   #340 (permalink)  Top
L'avatar di Alex59
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Per disegnarlo e stamparlo non ci sarebbero problemi; te lo disegno e stampo io e te lo spedisco.
Il problema è che non puoi più usare l'adattatore; non c'è fisicamente lo spazio per il contenitore e il modulo dentro l'alloggiamento della trasmittente. Per contro il mio sistema non lo può alloggiare dentro e sporge tutto fuori...
L'importante è che funzioni!
Alex
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 04 luglio 19 23:40
Prime prove Asso52 Categoria F3K 12 02 aprile 17 08:21
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 08:56
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:05.
