Vecchio 24 marzo 20, 22:13   #211 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Data registr.: 16-11-2005
Residenza: chieti
Originalmente inviato da elios Visualizza messaggio
aspetta un attimo che allora forse non ho capito io:
tu hai detto che non hai la pro ma con modulo interno: ho capito bene?
però il bootloader è solo di tre tipi:
1) per il modulo esterno JP4In1
2) per la t16 normale ma con modulo esterno JP$in1SE
3) per T16 pro con modulo interno
quindi se non hai la pro è perchè hai messo tu il modulo interno ?
Secondo me se hai il modulo interno devi comuqne scaricare quello della pro (mia opinione) perchè non puoi mettere il bootloader del modulo esterno della normale su un modulo interno.
inoltre perchè non scarichi l'ultima versione 1.3.0.76 da https://downloads.multi-module.org?
mi pare che hai una versione un po troppo antecedente da installare.
C'e qualosa che non sto capendo?
si hai capito bene,non ho la pro,ma ho montato io il modulo interno.
la versione 1.3.0.76 l'ho gia scaricata e provata ma non mi funziona,ho scaricato la versione che hai visto in foto,pensando che prima di aggiornarla all'ultima avrebbe funzionato con una più vecchia in oltre non ho scaricato il fw del modulo esterno ma quello del modulo interno alla voce "not inverted" che mi pare si riferisca a quello interno,o sbaglio...
Francesco
F16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 20, 22:39   #212 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2004
Residenza: Udine
ok,ora ci sono arrivato.
il problema è allora che per aggiornare anche all'ultima versione parti da troppo lontano per il modulo intreno.
la procedura da radio funziona solo se (oltre ad avere opnetx alla 2.3.5) hai un bootloader di versione maggiore della 1.2.1.85.
Se invece (come te) è inferiore puoi solo usare la procedura tramite il software Flash Multi, che però richiede la chiavetta usb di flash (USB-to-serial adapter)
https://github.com/benlye/flash-multi
Dopo che avrai fatto il primo aggiornamento tutto sarà più semplice, ma il primo devi farlo con un po di "costo in più " per avere la chiavetta e dovendo aprire la radio per il primo update.
https://www.flyingtech.co.uk/electro...re-update-tool
la procedura è ben piegata su github che ti ho linkato sopra.
elios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 20, 23:07   #213 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
ok elios
ho visto anche qualche video a riguardo e questo video lo spiega bene,tra l'altro sembra anche semplice"sembra"
la chiavetta è questa per niente costosa però per ora non ho voglia di acquistarne una che poi mi rimarrebbe inutilizzata per sempre
quindi ho deciso di rimanere con il modulo come sta,se avrò problemi in futuro forse la prenderò ed aggiornerò il tutto.
Grazie Elios per il supporto e grazie anche agli altri
passate una serena quarantena,sperando finisca il più presto possibile
Francesco
Vecchio 24 marzo 20, 23:34   #214 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da F16 Visualizza messaggio
ok elios
Domanda:
scusa ma che versione hai ora sul modulo TX esterno?
Vecchio 25 marzo 20, 11:08   #215 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Domanda:
il fw del modulo interno attualmente è il
v1.2.1.51 mentre quello esterno è 1.2.1.25
Francesco
Vecchio 25 marzo 20, 13:44   #216 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
domanda:
che differenza c'è se carico il fw del modulo con la SD oppure
con la schedina USB-to-serial adapter.cosa cambia? che ha la USB-to-serial adapter di diverso rispetto alla SD?
Francesco
Vecchio 25 marzo 20, 22:22   #217 (permalink)  Top
Residenza: Udine
domanda:
In modo un po superficiale, ma spero comprensibile:
se carichi sulla SD devi usare l'harware e il software della radio per arrivare a scrivere nella memoria del modulo ( che in genere ha delle protezioni software che lo impediscono).
Se passi con il convertitore invece scrivi direttamente sul modulo, senza intermediari, usando una porta diretta. in questo modo è come avere la chiave per aprire la porta che la radio non riesce ad avere.
Dopo aver messo la versione 85 del bootloader in realtà è come se si cambiasse la serratura di questa teorica porta, in nodo che anche il software della radio riesce ad aprirla.
Vecchio 25 marzo 20, 22:49   #218 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Vecchio 26 marzo 20, 11:05   #219 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
Ok ho capito perfettamente ,Grazie...
ripeto siete stati gentilissimi.
quando farò un giorno l'upgrade ve lo farò sapere
a presto
Francesco
Vecchio 29 marzo 20, 12:07   #220 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
Buongiorno a tutti, a dicembre/gennaio ho acquistato la T16 PRO Hall da CostruzioneDroni. Ho preferito acquistarla da loro perchè il prezzo è onesto, considerato che arriva dall'Italia. Purtroppo però ha da subito manifestato un grosso problema alla rotella di scroll: ruotando avanti e indietro, la selezione dei menu avveniva in modo completamente casuale. Documentandomi su altri forum ho capito che il problema è la scarsa qualità dei cablaggi interni. Apro la radio e scopro che su tutti i componenti tradizionali (ovvero non-SMD), come ad esempio l'encoder ottico della rotella di scroll sono presenti residui di solder. Ho quindi smontato tutta la radio, operazione non semplice a causa dei numerosi mini-flat di interconnessione , quindi la rotella di scroll è tornata a funzionare. Da elettronico infatti posso confermare che i residui di solder formano resistenze parassite fra le piste di rame, inoltre il valore della resistenza può variare nel tempo, fate voi...
Dopo alcune settimane, la SD in dotazione (di scarsa qualità) ha smesso di funzionare.
Ho inserito una nuova SD e tutto è tornato a posto, tuttavia non avendo fatto un backup completo in formato .otx, ho dovuto ricostruire tutti i modelli da zero. Consiglio quindi di tenere aggiornato il backup (formato otx) frequentemente. Purtroppo ho potuto constatare che i files .bin di ogni singolo modello non si possono leggere/scrivere tramite Companion.
Per quanto riguarda il modulo Multiprotocollo interno aggiornato alla versione 1.3.0.53 e bindato su ricevente originale Spektrum, ho potuto constatare diversi hold in volo, anche a distanza ravvicinata (meno di 100m). Proverò la nuova versione firmware 1.3.0.76 tuttavia in passato non ho avuto alcun problema con modulo Multiprotocollo esterno 4in1 sulla vecchia QX7.
Ultimamente ho installato il circuito caricabatterie aggiornato con USB-C...molto strano che certe modifiche avvengano a pochi mesi dal lancio del prodotto.
Complessivamente sono soddisfatto della radio anche se alcuni dettagli sono migliorabili, come ad esempio gli slider laterali, scomodi e troppo scorrevoli, come già segnalato da qualcuno, oppure la scarsa rigidità del supporto dell'LCD (quando si premono i tasti, la flessione comporta un' "onda" sull'LCD).
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 04 luglio 19 23:40
Prime prove Asso52 Categoria F3K 12 02 aprile 17 08:21
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 08:56
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:15.
