Vecchio 23 marzo 20, 21:24   #201 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
[YOUTUBE]https://youtu.be/yrSE6h4SnIg[/YOUTUBE]
Vecchio 23 marzo 20, 21:58   #202 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2004
Residenza: Udine
Originalmente inviato da F16 Visualizza messaggio
naturalmente
Grazie comunque per il supporto
ciao, qualche settimana fa avevo postato il metodo che avevo seguito io (lo reincollo qui di seguito).
se comunque hai il bootloader 1.2.xx è quello che avevo anche io. io ho solo aggiornato al firmware open tx 2.3.5 ( se no non puo aggiornare il bootloader direttamente dalla radio in modo sicuro.) e poi seguita la procedura direttamente dalla radio. nessun problema di errori.
Ti assicuro che non serve alcun cavetto o chiavetta USB se hai messo il opemntx 2.3.5.
Riallego la procedura.
Non aggiornare, comporta solo che potresti avere dei bachi che generano comandi non sicuri, ma soprattutto potrebbe andare in errore anche per futuri aggiornamenti di open tx (l'ho letto su altri forum da parte di chi non riusciva ad aggiornare ed era legato al solo bootloader).
"2) Problema aggironamento BootLoader della scheda multi della T16 Pro hall.
Dato che arriva già con opentx e con bootloader 1.2, si può usare una procedura davvero banale per l'aggiornameto (vase solo per open tx con bootloader superiore a 1.0.2)
Dopo aer aggiornato la SD e il firmware della radio, basta copiare il nuovo firmware compatibile (scegleindolo dal sito https://downloads.multi-module.org/) nella cartella firmware della scheda sd (collegando la radio al pc o direttamente estraendo la sd).
Poi scollegare la radio dall'usb, senza riavviare la radio in alcuna modalità strana, basta accedere al menu della scheda sd dalla radio stessa, selezionare il file inserito in precedenza e dare enter.
Questo apre un po up in cui si sceglie se il modulo è interno o esterno e si da conferma.
Da un messaggio di cancellazione, ma non preoccupatevi che non cancella nulla!
poi parte il reinstalla e all afine trovate il nuovo bootloader installato andando nel menu modello!
Super semplice!
non servono chiavette o cavi o aprire radio! tutto immediato!"
fammi sapere se risolvi.
elios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 20, 11:14   #203 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Data registr.: 16-11-2005
Residenza: chieti
Originalmente inviato da elios Visualizza messaggio
Super semplice!
Ciao elios,
grazie anche a te per il supporto,
io avevo già eseguito la procedura da te menzionata,ma il risultato è quello che ho spiegato,premetto che la mia radio non è Pro,quindi aveva il fw jumper,poi ho aggiornato il fw a open tx versione 2.3.5 e fin qui tutto bene,la radio funziona benissimo anche con il backup dei modelli che avevo impostato sul vecchio fw,ripeto funziona tutto,ho solo problemi ad aggiornare il modulo
Francesco
F16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 20, 11:17   #204 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Grazie anche a te rosnik
già visto ma non dice nulla a riguardo
Francesco
Vecchio 24 marzo 20, 11:39   #205 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
Si,
tranquillo... è una cosa banale.
Devi solo aggiornare anche il bootloader.
Il modo più semplice è mettere il file firmware 2.3.5 sulla SD in Firmware Folder (se già non lo hai).
Poi navighi nel menù selezioni SD/ Firmware e click su enter selezioni aggiorna bootloader.
Poi aggiorni il modulo tx.
questo è quello che ho nella cartella firmware
la prima stringa è il fw che c'era della Jumper tx
la seconda stringa è in fw del modulo che ho scaricato
la terza è il fw di open tx vers. 2.3.5 che ho caricato sulla radio.
cosa devo avere ancora in questa cartella?
Jumper T16: prime impressioni e prove-110.jpg
Francesco
Vecchio 24 marzo 20, 11:50   #206 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Vai sulla terza riga( Firmware Radio) pigia la rotellina e ti si aprirà un menu con l'opzione aggiorna il bootloader.
non sò più come dirtelo.
Vecchio 24 marzo 20, 11:51   #207 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
E un video divulgativo, non riferito al tuo problema a cui avevo risposto sopra saia..
Vecchio 24 marzo 20, 12:03   #208 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
scusa me ne sono accorto dopo,hai ragione
Francesco
Vecchio 24 marzo 20, 12:06   #209 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
già fatto,lo aggiorna,ma poi fa come ho detto,se carico il fw del modulo,non lo scrive
non so come dirvelo
Francesco
Vecchio 24 marzo 20, 21:40   #210 (permalink)  Top
Residenza: Udine
non so come dirvelo
aspetta un attimo che allora forse non ho capito io:
tu hai detto che non hai la pro ma con modulo interno: ho capito bene?
però il bootloader è solo di tre tipi:
1) per il modulo esterno JP4In1
2) per la t16 normale ma con modulo esterno JP$in1SE
3) per T16 pro con modulo interno
quindi se non hai la pro è perchè hai messo tu il modulo interno ?
Secondo me se hai il modulo interno devi comuqne scaricare quello della pro (mia opinione) perchè non puoi mettere il bootloader del modulo esterno della normale su un modulo interno.
inoltre perchè non scarichi l'ultima versione 1.3.0.76 da https://downloads.multi-module.org?
mi pare che hai una versione un po troppo antecedente da installare.
C'e qualosa che non sto capendo?
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 04 luglio 19 23:40
Prime prove Asso52 Categoria F3K 12 02 aprile 17 08:21
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 08:56
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 21:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:14.
