Vecchio 23 gennaio 20, 10:19   #141 (permalink)  Top
L'avatar di bidibonvi
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Modena
Dimenticavo.... Il Multi-Protocollo, ovviamente.... Con la Horus dovresti aggiungere il modulo esterno....
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
bidibonvi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 20, 15:26   #142 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Certo che se ti trovi con queste offerte ti viene anche la voglia di provare:
https://it.aliexpress.com/item/32986...chweb201603_53
aiutami a capire l'offerta: ha un modulo esterno multiprotocollo e questo software Jumper TX che posso sostituire con Open TX?
Quindi tutte le mie riceventi FrSky sarebbero compatibili con la Tx?
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 20, 20:59   #143 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
All 'offerta mancano solo gli sticks Hall.
Il modulo esterno se non ti serve altro modulo extra tipo crossfire,
funziona esattamemnte come l'interno.
Vecchio 25 gennaio 20, 16:51   #144 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
[YOUTUBE]https://youtu.be/RY5W0v2Tmtw[/YOUTUBE]
Non aggiornate le vostre RX Frsky!!!!
Vecchio 25 gennaio 20, 22:13   #145 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2004
Residenza: Udine
modulo aggiuntivo
Alla fine l'ho comprata!
ma ho uan domanda: nello slot del modulo esterno è possibile mettere un modulo Futaba Fasst? così da rendere compatibili anche i modelli che usano quella modulazione?
Se si, secondo voi di quale tipo dovrei far riferimento? tipo futaba 8 o 10 o altro?
elios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 20, 23:04   #146 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da elios Visualizza messaggio
Leggi il tread è tutto descritto.
Complimenti per l'acquisto
Vecchio 28 gennaio 20, 11:00   #147 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Ho preso la jumper prima di natale mi ci sto trovando bene siccome piloto con il pulpito non trovandone uno in commercio, l'ho costruiito io.
Volevo farlo più hi-tec utilizzando il carbonio ma alla fine mi veniva a costare quasi quanto la radio quindi ho deviato sul più economico compensato
Se serve a qualcuno ecco il link per scaricare il dxf
https://www.thingiverse.com/thing:4083599
}B0zz0Z{
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 20, 13:17   #148 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
dove ?
Simone
Vecchio 28 gennaio 20, 19:08   #149 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Jumper T16
Radio arrivata, aveva il cricchetto del gas che non toccava e quindi il comando era liscio senza cric, abituato da sempre ho aperto la radio e stretto la molla del cricchetto avvitando l'apposita vite sul comando. Per il resto tutto ok. Rispetto alla Horus X10S è molto più leggera, che per le gare Autonomy dove si sta per ore con la radio al collo, è un bel vantaggio, in più è perfettamente bilanciata sul gancio senza bisogno di prolunghe o cose strane per l'aggancio. Ho già bindato le Rx FrSky e Optima Hitech senza problemi. Il modulo multi protocollo è una genialata. Al primo giorno senza nebbia o pioggia la collaudo in volo. Solo una domanda, i due slider laterali hanno la posizione centrale che si sente con difficoltà, è relativamente facile passare oltre senza sentire il click, e per chi li usa per il comando del gas servirebbe un clic deciso, si può indurire o è così e amen?
Vecchio 28 gennaio 20, 19:21   #150 (permalink)  Top
L'avatar di manfredviii
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Condino
Si, il gas è liscio da nuovo. Anche io ho registrato la vite per avere quel feedback.
Per gli slider non ho trovato soluzione.
Inviato dal mio GM1900 utilizzando Tapatalk
manfredviii non è collegato   Rispondi citando
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 04 luglio 19 23:40
Prime prove Asso52 Categoria F3K 12 02 aprile 17 08:21
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 08:56
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:42.
