Vecchio 21 settembre 19, 12:47   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Provo a leggere il PDF ma il link non è valido.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Vecchio 21 settembre 19, 14:09   #52 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
Hai qualche impostazione Browser da settare, ti allego certificato di conformita CEE.
L'ho appena comprata insieme a 2 RX jumper, sempre allo stesso Negozio di Avellino.
Mi arriva prossima settimana
Arnaldo
Ultima modifica di ik2nbu : 05 febbraio 25 alle ore 23:07
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 19, 18:23   #53 (permalink)  Top
L'avatar di lapusday
Data registr.: 02-06-2013
Residenza: San Miniato
Originalmente inviato da ik2nbu Visualizza messaggio
Sto chiedendo info a questo rivenditore, hanno risposto subito e me la consegnano già modificata in modo 1, hanno anche le riceventi Jumper. Il tutto scontato...
https://www.b2bonline.it/it/radio-co...mper&results=4
Io lo acquistata da loro...vai tranquillo, affidabili seri e veloci
Extreme Flight MXS 78" - Extreme Flight Extra 300 78" - Doppio Multiplex Parkmaster 3D - Durafly EFXtra - Freewing Avantis EDF Jet - Drone racer Zmr 250
lapusday non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 19, 19:13   #54 (permalink)  Top
Widget delle pagine di telemetria
A qualcuno di voi è capitato di impostare le pagine della telemetria?
Ho un problema che riguarda il colore dei caratteri appunto dei widget, sembrerebbe di poterlo cambiare ma per i dati di telemetria (rssi, cell ecc.) a me è rimasto blu, e nonostante abbia provato ad impostare gli Rgb con il giallo, il rosa, il verde, il viola, il nero...rimane sempre blu...e non ricordo se la prima volta che ho attivato un widget di telemetria era di default blu o l'ho messo io e da allora non me lo fa più cambiare...fatemi sapere
Grazie mille
Vecchio 21 settembre 19, 19:44   #55 (permalink)  Top
L'avatar di manfredviii
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Condino
Originalmente inviato da manfredviii Visualizza messaggio
nella radio ci sono diverse immagini preimpostate.
Io vorrei usare le immagini dei miei modelli (vedo su youtube di ente che ha le proprie immagini personalizzate, quindi in qualche modo si può fare).
Io con il mio scarso inglese ho inteso che la radio accetta i formati jpg e PN con trasparenza, poi in giro ho letto che accetta dimensioni massime 155x100pixel.
Utilizzando immagini con i requisiti come sopra non me le accetta.
ho trovato, il file dell'immagine deve essere lungo al massimo 6 caratteri!
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
manfredviii non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 19, 19:52   #56 (permalink)  Top
Vero! Quindi sei riuscito a caricare le tue di foto? L'hai solo ridimensionate?
Vecchio 21 settembre 19, 19:55   #57 (permalink)  Top
Residenza: Condino
Originalmente inviato da lapusday Visualizza messaggio
io le ho ridimensionate, ma ho provato con una grande e la riceve comunque, basta che sia 6 caratteri il nome.
Formato .jpg o .png (io uso png e mantiene lo sfondo trasparente, se l'immagine lo ha trasparente)
Vecchio 21 settembre 19, 19:57   #58 (permalink)  Top
Residenza: Condino
se fai caso le immagini preimpostate sono tutte di 6 caratteri
Vecchio 21 settembre 19, 21:16   #59 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
non so se OT
Come unico modo ho trovato di prelevare un immagine preimpostata, modificarla a mio piacimento e rimetterla dentro con lo stesso nome originale...
funziona, ma mi da fastidio dover ricordare che il mio modello XK_a800 l'ho salvato sotto un'altro nome in una cartella con 100 files..
Ad esempio vedo il tizio di painless360 ha l'immagine personalizzata ed il file si chiama in modo adeguato... (ma non lo riesco a capire dall'inglese)
Qui sul forum c'è qualcuno che lo sa fare in modo corretto??
Dovrebbero funzionare le foto cosi.
Vanno salvate in immagini con massimo 6 caratteri nel nome
A tal propositoho trovato un sito con le immagini, baasta scaricare quelle per X12 e ridurle
https://www.air-rc.com/
Vecchio 21 settembre 19, 21:18   #60 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
+1 perfetto
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 05 luglio 19 00:40
Prime prove Asso52 Categoria F3K 12 02 aprile 17 09:21
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 09:56
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:33.
