Vecchio 06 ottobre 19, 11:23   #81 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
No ma se qualcuno vuole stampare
Ciao Nicola,
stamattina ne ho disegnato e stampato uno, non perché ne avessi bisogno, ma per puro diletto. Sono partito da uno che ho trovato su thingiverse e l'ho modificato per essere meno "ballerino".
Se mi dai l'indirizzo te lo spedisco.
Io non ho una Jumper T16 ma solo Frsky, ma l'alloggiamento del modulo dovrebbe essere lo stesso.
Alex
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 19, 22:51   #82 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Ale, che tu fossi un Gentleman già lo sapevo!
Sorpresa graditissima.
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 19, 22:12   #83 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
[YOUTUBE]https://youtu.be/gnxLaJBE2UA[/YOUTUBE]
Vecchio 12 ottobre 19, 05:36   #84 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 04-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Ebbravo Alessandro villa !!!!
Inviato dal mio LDN-L01 utilizzando Tapatalk
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 19, 09:13   #85 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da giammi77 Visualizza messaggio
Ne vuoi uno anche tu? Mi inviti una volta a pranzo e siamo a posto
Vecchio 05 novembre 19, 08:09   #86 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Informazione
Ragazzi,scusate,visto la mia età!,volevo chiedervi,ma acquistando questo radiocomando,all’interno della confezione,c’è già tutto il necessario per bindare tutte le altre marche di riceventi?,esempio,possiedo riceventi S-bus e non,Frsky,Futaba T14 Sg,Graupner,ecc…,o bisogna acquistare a parte altri moduli?,poi….,questo radiocomando è facile?,i menù possono anche essere visualizzati in Italiano?.
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 19, 10:23   #87 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
Attenzione... e' si FUTABA compatibile , ma solo FSHHS e non FAAST neppure FASSTest.
QUINDI VERIFICA BENE LE TUEE RICEVENTI CHE IMMAGINO SIANO FASST.
SE POSSIEDI UN modulo tX fUTABA FASST tm-8 OPPURE SIMILE, lo puoi inserire con l'adattatore nell'alloggiamento esterno.
Diversamente non potrai usare le tue ricventi.
Quindi ti consiglio di prestare attenzione a questi dettagli prima di acquistare.
Nessun problema con Frsky o DMS o Graupner, tutto e' gestito via software.
La T16 quando sara' full OpenTX ( prestissimo ) sara' disponibile anche in Italiano.
Vecchio 05 novembre 19, 11:09   #88 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Intanto ti ringrazio per le info,tra le riceventi compatibili Futaba,quelle che volevo bindare,sono S-Bus,sia:FASST multi-channel mode,FASST 7ch mode,CPPM,e S-FHSS,queste potrei bindarle senza acquistare moduli a parte?,poi,ho riceventi Frsky.
Mi dici se è semplice da usare questo radiocomando per bindare le riceventi?.Grazie
P.s. il modulo che ho dietro alla Futaba T14 Sg non so che modulo è
Vecchio 05 novembre 19, 12:39   #89 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Potrai biddare di FUTABA solo le S-FHSS senza nessuna modifica, basta entrare nel menu del modulo multi con la radio, e selexzionare la modalita' MULTI e poi SFHSS e schiacciare bind.
Per le altre RX FUTABA ti serve il modulo TM , ma forse ci sono cloni pure di Orange,
Scrivo questo perche' Temo nella 14SG non sia estraibile, ma forse mi sbaglio, nella mia 18Sz ad esempio e' integrato e non asportabile, ma fortunatamente mi e' avanzato un modulo TM dalla vecchiae e gloriosa 9ZAP.
Nel complesso openTx va' un poco digerito... quindi non me la sento di dirti che sia un sistema semplice.
Ma c'e' tutta la documentazione per approfondire.
Dipende da te.
Ultima modifica di rosnik : 05 novembre 19 alle ore 12:45
Vecchio 05 novembre 19, 13:07   #90 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Che sbadato che sono!!!
Se vuoi provare la T16, e farti una idea sulla programmazione e funzioni;
scarica Companion
OpenTX 2.3.2 nightlies
Nelle impostazioni del profilo scegli la Jumper T16 plus e avvii il simulatore radio.
E' quasi come avere la radio in mano e ti fai un idea!
Potere di OpenTX!
Radiocomando JUMPER T16 abramo.nerva Merc. Motori ed Elettronica 0 04 luglio 19 23:40
Prime prove Asso52 Categoria F3K 12 02 aprile 17 08:21
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 08:56
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 21:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:40.
