Vecchio 15 settembre 13, 11:56   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Exclamation Segnalazione urgente per i possessori di turnigy 9x anche con scheda gruvin
Per un difetto di design elettronico, può verificarsi un reset della cpu quando si azionano i trim orizzontali, con conseguente crash della radio con il modello in volo.
Il problema è ben descritto qui. openrcforums • View topic - 9x upgrade to ATmega128A3-AU + Reboot With Horiz Trims
Invito tutti i possessori a implementare la correzione segnalata.
Il problema coinvolge anche chi ha sostituito la piastra madre con una gruvin.
Non è detto che si presenti sempre, tuttavia alla lunga i danni alla cpu sono garantiti..
Come scrive Brian:
Please be aware! The problem does not show up on all '9X radios, all the time. But that doesn't mean it isn't there, waiting to bite you, one hot, fine and dry summer's day. Do not dismiss this post, just because you haven't had any crashes. ALL FlySky and Turnigy V2 radios that I am aware of have this fault!
Traduzione:
Per favore siate consapevoli: Il problema non si mostra su tutte le radio 9x, e non in ogni momento. Ma ciò non significa che non sia li, in attesa di colpirvi magari in una asciutta giornata estiva. Non scartate questo avviso solo perché non vi è mai successo nulla, tutte le radio FlySky e Turnigy V2 sono sicuro che abbiano questo problema.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 16 settembre 13 alle ore 00:14
Vecchio 15 settembre 13, 12:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Data registr.: 19-09-2010
Residenza: Bergamo
Grazie romolo per l'avvisto, per ora non mi era mai successo ma meglio sistemare...
fede.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 13, 13:11   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Si tratta solo di tagliare due piste e riportare una massa nuova, giusto ?
Comunque non mi pare in giro si sia letto di improvvisi blackout....
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Vecchio 15 settembre 13, 13:16   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Se ne è sentito con le MB aggiornate con processori più potenti..
e ogni tanto con le gruvin... non si capiva come mai...
Poi si è capito che riguardava tutti, e che solo una maggiore resistenza dell'atmega64 in confronto ad altri chip con piste più strette gli consentiva di non resettarsi
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 15 settembre 13 alle ore 13:24
Vecchio 15 settembre 13, 14:06   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Ora non ricordo, ma le prime 9x ( due-tre anni fa..) montano il 64, vero ?
Quindi dici che sia consigliato fare questa modifica anche a quelle?
Il filo arancione della vecchia massa poi che fine gli fanno fare ?
La vorrei fare, ma ho un casino dentro la radio, che meno la apro e meglio è...
Vecchio 15 settembre 13, 14:16   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Capito, l'arancione lo spostano dal connettore, ad una saldatura sul pcb...
Vecchio 15 settembre 13, 22:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di openbic
Data registr.: 25-03-2011
Residenza: trento
non si riesce a distinguere neanche tramite il numero di serie? è una cosa che succede a tutte proprio?
Dietro la semplicità c'è la genialità!
openbic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 00:15   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da openbic Visualizza messaggio
Non è detto che succeda, ma non è escluso che succeda.
Anzi alla lunga quasi sicuramente qualcosa succede...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 settembre 13, 20:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Ommamma :d
Per prima cosa Auguri Romolo! (l'ho scoperto da skype)
Adesso mi leggo bene la discussione ;)
Inviato dal mio Htc One S con i miei diti
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 23:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Helicopter
Data registr.: 12-06-2013
Residenza: Bergamo
Quindi è opportuno fare la modifica anche alle 9x con scheda originale moddata?
Helicopter non è collegato   Rispondi citando
URGENTE.. problema con turnigy 9x appena acquistata da hk supercougar82 Radiocomandi 5 09 aprile 13 14:09
Cerco Turnigy 9xR anche con problemi meccanici balex261 Compro 0 07 aprile 13 10:01
Acquisto Scheda Di Controllo Quadriccottero!! Urgente!!! ely3d77 Compro 6 04 aprile 12 13:56
Possessori Regolatore Tamiya Teu 302bk! Urgente! TIX74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 21 11 febbraio 08 00:41
Urgente consiglio su scheda cnc xitus CNC e Stampanti 3D 2 29 gennaio 07 12:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:24.
