Vecchio 14 marzo 19, 19:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sandokan2000
Data registr.: 07-02-2007
problema jumper t8sg v2 plus
Ho un problema con questa radio. Non riesco a far stare fermi gli stick al centro nel senso che nella posizione di riposo le barre nel mixer si muovono continuamente. L'ho collegata a betaflight per far vedere cosa intendo. In teoria dovrebbe muoversi di 1-2 punti , invece sembra impazzita.
sandokan2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 19, 09:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
hai fatto la calibrazione degli stik?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 19, 09:40   #3 (permalink)  Top
Si più volte ma non cambia
Vecchio 15 marzo 19, 10:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
contatta il produttore,mi sa che hai un problema.
Vecchio 15 marzo 19, 11:30   #5 (permalink)  Top
Ho letto in giro che forse la soluzione è non utilizzare batterie AA ma una lipo 2s. Appena a casa provo
Vecchio 15 marzo 19, 11:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
sul monitor canali della radio fa uguale?
ps,il modulo di trasmissione e fisso o estraibile?
Vecchio 15 marzo 19, 12:00   #7 (permalink)  Top
Si. Tra i ci digli che ho trovato anche quello di staccare i cavi Gimbal ,attorcigliarsi e riattaccarli. Probabilmente sono interferenze
Vecchio 15 marzo 19, 15:17   #8 (permalink)  Top
Risolto. Erano le batterie AA. Con una lipo non lo fa . Ho messo delle batterie AA nuove e neanche con quelle. Qua di si stanno scaricando da questo problema. Pensa te
Vecchio 22 marzo 19, 11:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Ne approfitto per chiederti come va questa radio. Il software come è?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 19, 11:59   #10 (permalink)  Top
Il software è deviation . Non so bene che diversità abbia da opentx ma mi ci trovo bene . È anche abbastanza supportato . Escono spesso aggiornamenti. La cosa bella della radio è che essendo multiprotocollo ci usi di tutto.lato negativo è che è un po' piccola rispetto ad esempio ad una taranis e se hai le mani grosse magari fai fatica.inoltre le Gimbal Hanno la molla un po' debole e le senti molli come ritorno. Il range mi sembra ottimo. Anzi per alcuni protocolli tipo frsky puoi mettere 150 ma d'ii potenza di trasmissione. Ha l'aspetto un po' giocattoloso. Una taranis sembra più professionale a confronto. però ci si può mettere pure il Crossfire. L' ho presa ad circa 80 euro su AliExpress. Il connettore dell' antenna si sfilava . È bastato un punto di saldatura e ora è perfetta.
Trasmittente Jumper T8SG V2.0 Plus windsurfer Radiocomandi 8 19 aprile 21 10:54
Radiocomando - Jumper-T8SG-Plus-V2 michelangelo_fornaro Radiocomandi 20 19 febbraio 20 22:02
Jumper fenix51 Radiocomandi 2 15 marzo 18 19:29
Jumper T8SG Julian Radiocomandi 3 22 febbraio 18 08:02
Jumper su regolatore............. stefanoxjx Batterie e Caricabatterie 2 31 agosto 07 01:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:15.
