Vecchio 22 marzo 19, 13:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fabiofabius
Data registr.: 08-07-2015
Originalmente inviato da sandokan2000 Visualizza messaggio
Il software è deviation . Non so bene che diversità abbia da opentx ma mi ci trovo bene . È anche abbastanza supportato . Escono spesso aggiornamenti. La cosa bella della radio è che essendo multiprotocollo ci usi di tutto.lato negativo è che è un po' piccola rispetto ad esempio ad una taranis e se hai le mani grosse magari fai fatica.inoltre le Gimbal Hanno la molla un po' debole e le senti molli come ritorno. Il range mi sembra ottimo. Anzi per alcuni protocolli tipo frsky puoi mettere 150 ma d'ii potenza di trasmissione. Ha l'aspetto un po' giocattoloso. Una taranis sembra più professionale a confronto. però ci si può mettere pure il Crossfire. L' ho presa ad circa 80 euro su AliExpress. Il connettore dell' antenna si sfilava . È bastato un punto di saldatura e ora è perfetta.
piu che abbastanza supportato, oltre alla potenza di uscita modulabile, la parte multiprotocollo di opentx viene dagli sviluppatori di deviationtx.
per le molle dovresti poter regolare la tensione. sicuramente ci sono delle guide in rete
fabiofabius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 19, 15:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
E' un po' che tengo d'occhio le jumper e sembrano essere molto interessanti. Se opentx (o al limite ersky) decidessero di supportarle seriamente sarebbero un'alternativa da valutare davvero. Gli sticks come sono (a parte la tensione)?
Il dubbio maggiore riguarda le certificazioni. Ci sono?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 20, 02:29   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Alessietto750
Data registr.: 27-07-2016
Scusate se mi inserisco forse un po ot ma ho bisogno di aiuto per ripristinare la mia t8 che dopo essere stata aggiornata sembra impazzita.
All'inizio funzionava tutto bene ero riuscito a mettere anche le voci come sulle taranis, poi dopo al'upgrade è impazziata! non mi legge più la sd nello slot esterno... se metto la lingua in italiano e poi smanetto nelle impostazioni so blocca e si riavvia cancellandomi tutto il settaggio..
Ora riesco a farla andare solo se lascio settata la lingua inglese ma per gli avvisi vocali non se ne parla...
Anzi che adesso non fa proprio niente!!! Prima se mettevo la sd con le voci caricate nella radio andava in loop con lo stesso avviso fisso e smetteva solo togliendo la scheda.
SE nn riesco risolvere mi dovrò mettere di santa ragione e contattare l'assistenza Jumper per cercare di uscirne.
Tutti gli aiuti sono ben graditi
Droni posseduti: Hubsan x4 camera 2mp, Xk alien x250 fpv
Alessietto750 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 20, 07:58   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alessietto750 Visualizza messaggio
Io non saprei aiutarti ma l'unica cosa che mi viene in mente è che il problema possa essere nella lettura dei files da sd. Prova con un'altra sd.
Vecchio 29 aprile 20, 09:34   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Sfilare e infilare la SD senza spegnere la radio provoca sicuramente la distruzione o il degrado dei file contenuti nelle varie cartelle al suo interno. Formatta la SD montandola su un PC, ricarica i file giusti per la revisione di firmware che hai sulla radio, toglila dal pc usando la corretta procedura per smontare la SD dal PC. Reinserisci, a radio rigorosamente SPENTA la SD e dovrebbe andare a posto.
Ultima modifica di rovermer : 29 aprile 20 alle ore 09:38
rovermer non è collegato   Rispondi citando
Trasmittente Jumper T8SG V2.0 Plus windsurfer Radiocomandi 8 19 aprile 21 11:54
Radiocomando - Jumper-T8SG-Plus-V2 michelangelo_fornaro Radiocomandi 20 19 febbraio 20 23:02
Jumper fenix51 Radiocomandi 2 15 marzo 18 20:29
Jumper T8SG Julian Radiocomandi 3 22 febbraio 18 09:02
Jumper su regolatore............. stefanoxjx Batterie e Caricabatterie 2 31 agosto 07 02:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:44.
