Vecchio 31 luglio 18, 07:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Frsky d8r 2plus
Buon giorno ragazzi
Ho problemi con questa ricevente usata su un motoscafo.
Il mio problema è che quando collego la batteria lipo da 2celle si accende come di norma il rosso e poi si intravede il verde pululare molto velocemente e di colore debole. Il servo sembra fare quel che uole!
La ricevente è bindata bene provata un'altra stessa ricevente e mi fa la stessa Cosa!
Entrambi le rx an sempre funzionato bene.
Sapreste dirmi qualcosa di questo strano comportamento?
Vi ringrazio
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 18, 11:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Sapreste indicarmi il significato di led verde acceso almeno?
Tanto per iniziare a capirci
Vecchio 01 agosto 18, 16:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Verifica che i servi reggano i 7.4 volt delle batteria.
Verifica anche che il modo ppm impostato sulla RX sia quello giusto per i servi(vedi l'ultimo paragrafo delle istruzioni)
Per bindare D8R II plus ho sempre seguito le istruzioni del foglio delle istruzioni.
https://www.frsky-rc.com/wp-content/...-II%20plus.pdf
Quando il led verde è debolmente acceso ed il led rosso è fisso la ricevente è correttamente bindata, quindi dovresti esserci.
I regolatori hanno il bec, di solito. Se la stai alimentando la rx con una batteria separata, assicurati di aver sconnesso dalla spinetta che va dal regolatore alla rx il centrale rosso (isolalo per non fare casini).
Coraggio
Vecchio 01 agosto 18, 16:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da siuuu Visualizza messaggio
Peter!!!
nel funzionamento normale avrai
led rosso acceso e led verde debolmente acceso
quindi sta funzionando e sei "bindato" correttamente.
puo' essere che sei in High Speed mode con un servo analogico.
prova cosi':
Con la radio spenta accendi la ricevente, poi premi il pulsante per 6 secondi, il led rosso ora lampeggia velocemente se sei in High Speed o lentamente se sei nel modo normale.
ripeti finche non lampaggia lentamente e poi spegni la ricevente e riprova il funzionamento normale con la radio
fammi sapere come va
marco
Vecchio 01 agosto 18, 23:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Ciao Marco.
Niente da fare il servo è digitale quindi ho impostato la ricevente in tale modo!
Ma quello che mi chiedo che non ho specificato è il fatto che le due mattina precedenti con entrambe le rx giravo tranquillamente.
Mi viene quasi il dubbio che abbiano attivato qualcosa a livello di ripetitori cellulari!
Vecchio 02 agosto 18, 09:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
L'unica cosa che hai cambiato è la batteria? se ho capito bene adesso 2s e prima?
A me è capitata una cosa quasi simile alimentando due cinesini a 2S: diventati rumorosi e "scattosi"; ma mai incontrollabili. A 5v circa andavano invece normalmente.
hai modo di provare le rx con un altro modello?
Per il dubbio sui ripetitori, fai una prova in un posto diverso e vedi cosa succede
coraggio
Vecchio 02 agosto 18, 14:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Vi ringrazio.
Dopo varie prove ho dedotto che il servo del timone era difettoso.
Ora lo sostituito e adesso va Bene!
Vecchio 08 agosto 18, 11:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Scusate, riapro questo post per una domanda a riguardo una vecchia ricevente d8r-II, se aggiorno il modulo della radio a EU funzionerà? La ricevente non è eu e non ho trovato niente per aggiornarla, mi dispiacerebbe perchè funziona benissimo...
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 18, 14:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Asso52
Data registr.: 22-02-2013
Residenza: Novara
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Ti allego questo schema spero possa essere di aiuto
Poi guarda anche questo tread che spiega molto bene come e cosa fare
http://www.baronerosso.it/forum/radi...-8-1-a-28.html
saluti
Ex FAI 13160
Ultima modifica di Asso52 : 08 agosto 18 alle ore 14:30
Asso52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 18, 00:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
aggiorna il modulo TX al fw EU LBT (scaricalo dal sito FrSky). Comunque fai sempre un test del Range
FrSky D8R-2 Plus CPPM lucasss Radiocomandi 8 08 ottobre 15 19:21
frsky d8r-xp lupet94 Compro 1 07 ottobre 15 21:34
frsky variometer e frsky d8r-ii plus si può? dillo83 Radiocomandi 1 29 gennaio 15 01:03
Turnigy 9XR - ricevente FrSky D8R-XP e vario materiale telemetria FrSky ricky971 Merc. Motori ed Elettronica 2 28 gennaio 14 14:06
FRSKY Filesafe D8R-II Plus royalfigther69 Radiocomandi 2 20 luglio 13 10:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:06.
