29 luglio 18, 11:53 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2013 Residenza: catania
Ho riprovato a fare la procedura, avvalendomi anche di qualche video dedicato su youtube. Niente, in pratica accendendo la radio con il pulsante del modulo premuto, si ottiene il led rosso lampeggiante;e fin quì tutto ok. Poi dando tensione alla RX con il suo pulsante premuto, si ottiene il led rosso lampeggiante. Ho spento poi il TX e la Rx. Riaccendendo il Tx il primo led ha luce fissa, mentre quello accanto è come se vibrasse un po. Riaccendendo quindi la Rx il due led rimangono lampeggianti, anche per lungo tempo, ma non accade nulla. Che significa? Continuo a sbagliare qualcosa? | |
29 luglio 18, 12:44 | #13 (permalink) Top | |
29 luglio 18, 14:27 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2016 Residenza: Milano
Da quello che ho visto dalla documentazione e qualche video se il binding va a buon fine, la ricevente dovrebbe lampeggiare praticamente istantaneamente nel momento in cui l’accento tenendo premuto il pulsantino... Alla ricevente non c’è attaccato nulla ad eccezione dell’alimentazione vero? Non conosci nessuno con una Taranis da poter provare abbondare la ricevente? Di che zona sei? |
29 luglio 18, 17:08 | #16 (permalink) Top | |
Purtroppo non ho possibilità di confrontare la ricevente con una Taranis. Ti dico anche che ho fatto la prova a fare la procedura "senza servo" e "con servo", ma il risultato non cambia. La cosa che mi lascia perplesso è il fatto che il led della ricevente, dai video di una D8R-II Plus, alimentata a pulsante premuto, dovrebbe lampeggiare anzichè essere fissa. Lampeggia invece quando si ri-alimenta immediatamente dopo. Ma non riconosce nulla. Il led non si ferma, continua a lampeggiare. Io sono di Catania, ma ritengo che tra me e te ci siano molti chilometri....Milano...... | |
29 luglio 18, 18:48 | #17 (permalink) Top |
Quando vedi che la ricevente lampeggia velocemente, é perché il binding é già completato... e non perché é pronta per effettuare la procedura. Infatti in fase di binding a te rimane acceso fisso (se non ho capito male). PS: Ho provato a scrivere su un gruppo su Facebook per vedere se c’è qualcuno nella tua zona con Taranis in grado di poterti aiutare. |
29 luglio 18, 22:25 | #18 (permalink) Top | |
Ok, ti ringrazio veramente per la tua disponibilità. Nel caso in cui dovessi trovare qualcuno sui social disposto a vederci un pò più chiaro in questa situazione, sarebbe l'optimum. Grazie ancora della tua gentilezza. Michele. | |
FrSky D4R-II 4ch (ACCST) | F16 | Compro | 0 | 10 luglio 18 18:56 |
Cerco riceventi FrSky ACCST | Tiaz10 | Compro | 0 | 25 settembre 14 13:57 |
Turnigy 9XR - ricevente FrSky D8R-XP e vario materiale telemetria FrSky | ricky971 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 28 gennaio 14 14:06 |
FrSky sensore telemetria carburante temperatura ricevente D8R FSH-01 hub voltmetro | Daytona | Merc. Motori ed Elettronica | 9 | 01 maggio 13 20:58 |
