Vecchio 03 giugno 18, 20:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-03-2007
Residenza: Sindia (NU) Sardegna
Taranis Qx7 PAZIENZA QUASI ESAURITA
Salve a tutti gli amici del forum,
da poco ho acquistato una Taranis Qx7 poichè sul mio quadricottero 450 avevo installato una turnigy x9 "perfetta volo perfetto" fly control naza mv2, l'acquisto della taranis è stato giustificato poichè con la turnigy non potevo avere la telemetria mentre invece col la x8r tutto "sarebbe cambiato" comunque installo il tutto, primi voli test senza telemetria tutto ok - quindi faccio ricerche su come configurare QUESTA TELEMETRIA e mio malgrado scopro che esistono mille e uno script dedicati ai valori telemetrici sulle taranis D9, su Beta Fly etc. ma nessun cristo che abbia creato una telemetria per "Assistant" Naza mv2 o almeno una sorta di tutorial su come si possa attivare questa procedura, non basta ... battagliando con firmaware vari ho incasinato la tanaris che ora oltre tutto mi da un messaggio di errore "SD CARD WARNING Expected ver: 2.2V0010".
ANCORA UN PO' e la LANCIO.
GRAZIE AMICI
brandol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 18, 21:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da brandol Visualizza messaggio
GRAZIE AMICI
Hai il file opentx.sdcard.version diverso da quello che Companion si aspetta.
Questo è successo perche tu hai aggiornato a manina i files. Quando copi qualcosa devi sapere cosa stai facendo e non andare a naso.
La prassi standard è quella di scaricare lo zip opportuno da https://downloads.open-tx.org/2.2/sdcard/ e scompattarlo sulla sd.
La soluzione veloce nel tuo caso è quella di copiare il file giusto (opentx.sdcard.version) oppure nel tuo file sostituire tutto il testo con 2.2V0010
Vecchio 03 giugno 18, 21:23   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
Grazie Lillo, Ora provo poi ti faccio sapere.
Vecchio 03 giugno 18, 21:47   #4 (permalink)  Top
Missione compiuta - in precedenza avevo copiato il file zip all'interno di una cartella quindi ho fatto la scompattazione diretta all'interno della SD Card e a quanto pare l'anomalia è sparita, a quanto pare manipolando alcuni file copiandoli normalmente non trasferiva forse qualche file nascosto ... ma.
Grazie Lillo sei stato Gentile
Qualche dritta sulla telemetria ????
Vecchio 03 giugno 18, 21:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Se sei digiuno di programmazione la missione è impossibile.
Vecchio 03 giugno 18, 21:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Se vuoi qualcosa di particolare non puoi affidarti ai mille script. Devi necessariamente scriverlo da te stesso.
Gli script ti possono servire per vedere in che modo hanno fatto gli altri o qualche tecnica di programmazione.
Se non hai esperienza di nessun tipo di cicli, routine funzioni ed operatori allora la faccenda è impossibile.
Il linguaggio e l'interprete LUA te lo fornisce companion. Devi solo settare il flag LUA nelle opzioni...
Ti armi di editor di testo e vai.
Vecchio 03 giugno 18, 22:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Resta comunque il problema grosso di capire che tipo di informazioni ti da la Naze, formato e protocollo...
O provi a contattare qualcuno che l’ha fatto, mi sembra che ti avevo mandato il link di un video, potresti provare a contattare l’autore...
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 18, 22:45   #8 (permalink)  Top
Io tempo fa programmavo in visual basic pro, ho fatto un po di C++, uso la piattaforma Arduino e faccio qualche programmino in C++ alleggerito per la stessa piattaforma, ho usato anche Visual Net.
Ma tornando a LUA Script tu dici che fleggando le caselle Lua, Companion mi mette a disposizione l'ambiente di programmazione ???? Quindi posso realizzare il mio sorgente e per compilarlo ?????
Vecchio 03 giugno 18, 23:03   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ioteo Visualizza messaggio
La naza mi dice Telemetria assente solo quando stacco la batteria al quad. basta, non so bene dove devo controllare, quando attivo il menù telemetria e faccio decollare il Quad, il menù non visualizza alcun messaggio.
mi potresti postare nuovamente il link del video - Grazie Gentilissimo.
Vecchio 04 giugno 18, 12:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Compilarlo?
Sono script. Vengono caricati ed interpretati dall'interprete che ti fornisce Companion quando setti il flag...
Fra l'altro mi pare di aver letto da qualche parte che il linguaggio LUA fornito con Companion è una versione ridotta del LUA standard.
Visto che le basi le possiedi devi solo indagare su cosa puoi operare.
Per cosa intendo le variabili che ti fornisce l'ambiente che stai analizzando.
Tu hai due ambienti: Frsky e naza.
Su Frsky si conoscono le variabili che si possono manipolare. Conosci le variabili che puoi attingere su naza?
Tutto il succo sta lì. Se li conosci le manipoli come ti pare con il collante rappresentato da LUA.
RM - Taranis QX7 Bianca soham Merc. Motori ed Elettronica 1 07 giugno 18 07:41
Mixer taranis qx7 dario0880 Radiocomandi 2 04 giugno 18 13:43
Aiuto batteria li-ion per taranis qx7 Ziotempa76 Radiocomandi 17 19 marzo 18 10:06
CERCO TARANIS x9d plus o QX7 o scambio con dx8g2 Buddyclub Compro 1 26 dicembre 17 17:21
Espandibilità Taranis QX7 gnugo Radiocomandi 0 27 agosto 17 10:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:04.
