Vecchio 03 giugno 18, 20:03   #2 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da brandol Visualizza messaggio
Salve a tutti gli amici del forum,
da poco ho acquistato una Taranis Qx7 poichè sul mio quadricottero 450 avevo installato una turnigy x9 "perfetta volo perfetto" fly control naza mv2, l'acquisto della taranis è stato giustificato poichè con la turnigy non potevo avere la telemetria mentre invece col la x8r tutto "sarebbe cambiato" comunque installo il tutto, primi voli test senza telemetria tutto ok - quindi faccio ricerche su come configurare QUESTA TELEMETRIA e mio malgrado scopro che esistono mille e uno script dedicati ai valori telemetrici sulle taranis D9, su Beta Fly etc. ma nessun cristo che abbia creato una telemetria per "Assistant" Naza mv2 o almeno una sorta di tutorial su come si possa attivare questa procedura, non basta ... battagliando con firmaware vari ho incasinato la tanaris che ora oltre tutto mi da un messaggio di errore "SD CARD WARNING Expected ver: 2.2V0010".
ANCORA UN PO' e la LANCIO.
GRAZIE AMICI
Hai il file opentx.sdcard.version diverso da quello che Companion si aspetta.
Questo è successo perche tu hai aggiornato a manina i files. Quando copi qualcosa devi sapere cosa stai facendo e non andare a naso.
La prassi standard è quella di scaricare lo zip opportuno da https://downloads.open-tx.org/2.2/sdcard/ e scompattarlo sulla sd.
La soluzione veloce nel tuo caso è quella di copiare il file giusto (opentx.sdcard.version) oppure nel tuo file sostituire tutto il testo con 2.2V0010
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
