Vecchio 15 febbraio 18, 16:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MAB.VOLO
Data registr.: 28-03-2007
Residenza: Siena
Riceventi Futaba e carrelli elettrici
Buonasera a tutti,
ho un problema, ma forse è meglio definirlo un " mistero " !!
La situazione, ho questo carrello retrattile elettrico :
hobbyking.com/en_us/turnigy-all-metal-retractable-tailwheel-assembly-for-2-2-5m-
wingspan-warbirds.html
che funziona correttamente con una ricevente Futaba FASST ( R6014Hs ) sia con la T14MZ che con la T18SZ, ma se invece utilizzo una ricevente FASSTEST ( R7014SB ) naturalmente con la T18SZ non funziona più.
Il carrello funziona anche collegato ad un " provaservi " .
Potete aiutarmi ?
Altrimenti sarò costretto ad usare le vecchie rx senza telemetria.
Gli aerei e i sogni si assomigliano.
Fanno entrambi volare !
Marco
MAB.VOLO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 18, 21:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da MAB.VOLO Visualizza messaggio
Buonasera a tutti,
Potete aiutarmi ?
Misteri della fede.......mi è successo con dei carrelli elettrici EFlyte e una ricevente Spektrum.........con quel modello di RX non andavano .......con tutte le altre si......
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 16 febbraio 18, 08:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Buonasera a tutti,
Potete aiutarmi ?
Andrebbe misurato il segnale prodotto dalla ricevente.
Le riceventi futaba FASSt escono tra i 3.3 ed i 3.5 V, che già è una tensione un po bassa per certa elettronica un po più datata (magari il carrello è anche nuovo, ma non sai che componenti ci sono dentro). Magari la ricevente FASStest che hai provato ha una tensione leggermente più bassa e non riesce a comandare quel carrello, ma non è detto che un'altra ricevente FASStest non possa riuscirci.
Queste ovviamente sono solo ipotesi, l'unico modo per avere una risposta sarebbe quello di misurare i segnali delle varie riceventi con un oscilloscopio.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 18, 11:25   #4 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Grazie Archi, ma la soluzione da te prospettata è per me impossibile !
Era meglio " l'aria " o c'era o non c'era !!
Marco
Vecchio 17 febbraio 18, 10:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Mi spiace, ma usare l'aria non sposta il problema.
Avresti potuto avere un problema analogo con un servo strano che comandare la valvola o anche con una valvola elettronica.
Ti posso dire che io uso riceventi FASStest con carrelli retrattili cinesi e funzionano benissimo.
Ho però incontrato un problema simile al tuo con dei cercamodelli cinesi che si collegavano in serie ad un canale della radio.
Probabilmente dei meccanismi di modello diverso funzionerebbero, ma non c'è alcuna garanzia, a meno che tra i dati non ti forniscano la tensione dei segnali accettati.
Ciao.
Vecchio 17 febbraio 18, 11:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Una probabile causa può essere la velocità, prova per curiosità la R6014Hs settata in modalità HS, di fabbrica esce in modalità LS.
Un altra prova che puoi fare è rallentare il servo (anche se la logica mi dice che non funziona perche la radio dovrebbe dare il comando a passi con una pausa tra un passo e l' altro) comunque provare costa 2 minuti di lavoro.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 18, 15:45   #7 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Grazie, farò questa prova e vi farò sapere.
Marco
Carrelli Elettrici nicojet Merc. Aeromodellismo 1 07 novembre 13 16:02
Carrelli elettrici alladdino72 Merc. Motori ed Elettronica 2 21 dicembre 12 12:50
Carrelli elettrici GZ maurifra Aeromodellismo Turbine 4 01 luglio 10 10:09
carrelli elettrici fooxx Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 21 maggio 10 12:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:22.
