Vecchio 08 gennaio 18, 00:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di WARFROG92
Data registr.: 08-01-2015
Residenza: Viterbo
Talking Turnigy 9x con firmware originale
Salve a tutti sono stato per anni possessore della mia turnigy 9x con firmware originale , ed ha sempre funzionato benissimo ma ha cominciato a darmi problemi di segnale con tutte e 3 le riceventi in mio possesso, ho fatto varie prove, ma nulla a circa 50 metri perde il segnale, lo riprende e poi ho solo il controllo dei servi...
Dato che ho ricevuto per Natale una flash 8 nuova con 2 riceventi optima6 ero intenzionato ( dato che avrei comunque una radio per volare) a modificarla( la turnigy), pensavo ad aggiornamenti vari o installare un modulo nuovo...
Qualcuno vicino a legnago (VR) disposto ad aiutarmi di persona ci sarebbe? ( mi piacerebbe capire prima di fare qualcosa, e magari avere qualcuno che di persona mi aiuti)
Grazie a tutti...
Ad andare su in qualche modo ci si va...il problema é quando devi tornare giu....CABRA,CABRAA,CABRAAAAAA
WARFROG92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 18, 07:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da WARFROG92 Visualizza messaggio
Grazie a tutti...
scheda ar9x e modulo multiprotocollo ti flysky
https://www.rcgroups.com/forums/show...Turnigy9x-TH9x
https://m.banggood.com/it/2_4G-CC250...l?rmmds=search
gawain non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 18, 10:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Quasi sicuramente il tuo problema e' il modulo, anche cambiando il software il problema resta.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 08 gennaio 18, 13:47   #4 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Ma il modulo multiprotocollo che mi è stato postato mi permette di continuare ad usare le sue riceventi? Cambiare la scheda madre cosa mi comporterebbe? Vorrei capire bene grazie
Vecchio 08 gennaio 18, 13:50   #5 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Mi sono dimenticato di dirvi che la radio è già stata aperta dal precedente proprietario e ha aggiunto la retroilluminazione...
Vecchio 08 gennaio 18, 15:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Residenza: milano
tutte le riceventi possibili e immaginabili piu funzionalita opentx tranne lua
io ho una radio cosi con antenna patch con polarizzazione circolare
tipo quella allegata
Vecchio 08 gennaio 18, 16:04   #7 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Ho visto che sei di Milano magari potremmo fare insieme questa cosa se vuoi...non so propio da dove cominciare...
Vecchio 08 gennaio 18, 18:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Residenza: milano
devi decidere se ne vale la pena, fondamentamente se si fanno cose del genere è perche ci si vuole divertire e si vuole imparare qualcosa. senno conviene comunque comprare una taranis q7 e via...
devi valutare le varie opzioni:
1-ripristinare la radio come era -> comprare modulo di ricambio(non so se esista)
oppure modulo multiprotocollo con selezione protocollo da selettore... circa 35-40 euro spedito.
2-vuoi aggiungere opentx allora sono da aggiungere 35 euro circa di scheda e siamo gia a 70 euro poi pero i joystick non sono all'altezza di questo hardware quindi aggiungi almeno 25 euro di joystick.
siamo a 100 euro piu il lavoro i rischi di fallimento ecc ecc.
certo che alla fine la radio è bella e dispone della potenza opentx ma con 30 euro in piu hai una taranis q7 da jonathan....
quindi vedi tu...
io su questa strada mi ci sono trovato perche la q 7 non era ancora uscita e il gioco mi divertiva...
Vecchio 08 gennaio 18, 18:34   #9 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Installare un modulo frsky del tipo djt ed utilizzare le riceventi frsky senza utilizzarne ovviamente la telemetria potrebbe funzionare giusto? Con il firmware che ha al suo interno ovvio...
Vecchio 08 gennaio 18, 18:36   #10 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da gawain Visualizza messaggio
Cosa intendevi per "lua"? Questo modulo multiprotocollo sarbbe del tipo plug& play giusto? È mi permetterebbe di usare le sue originali più altre riceventi é corretto?
In che senso più funzionalità open tx?
firmware originale turnigy 9x Mattiy Radiocomandi 0 05 ottobre 14 13:18
turnigy 9x usata , firmware originale... elygio Compro 2 11 settembre 13 17:33
CollegamentoPC Turnigy 9x fw originale con usb roberto_1974 Radiocomandi 4 12 gennaio 13 13:47
capire r9x con firmware originale KAPPAWING182 Radiocomandi 2 30 agosto 11 11:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:13.
