Vecchio 13 agosto 17, 13:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di antonio 79
Data registr.: 03-12-2012
Residenza: se posso al campo volo
problema bind con ar6210 spektrum
salve ragazzi come da titolo ho un problema con una mia rx spektrum ar6210.In pratica quando procedo con il bind sulla mia dx6i metto il ponticello sul canale bind/data e la batteria (2s da 2100mah) al thro.Sembra che cominci tutto bene,inizia a lampeggiare veloce per 2 secondi poi mi fa tre lampeggi più lenti e poi invece che il lead rimanga fisso come a fine bind il lead a me si spegne proprio e non si riaccende piú.Cosa potrebbe essere secondo voi?Ho provato anche con un'altra radio uguale e anche con una tre celle collegata all'esc ma niente,sempre uguale
T REX 500 PRO DFC t rex 250 pro dfc T REX 600 pro dfc t rex 600n dfc sbach 342 hype walkera genius cp v2 walkera v120
antonio 79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 17, 14:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da antonio 79 Visualizza messaggio
Controlla che il cavetto del satellite sia ben collegato e non spellato.
Le riceventi con satellite non si bindano nè si accendono senza, mentre se viene scollegato dopo l'accensione continuano a funzionare comunque in sicurezza.
Se puoi, cambia cavetto e vedrai che funzionerà perfettamente.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 17, 14:35   #3 (permalink)  Top
purtroppo ho gia provato ma il risultato non cambia .Ho provato con due cavetti diversi ma niente
Vecchio 13 agosto 17, 14:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
La ricevente è DSMX, il satellite mi aspetto che abbia lo stesso protocollo. Corretto?
Quando colleghi l'alimentazione lampeggiano sia i led dell ricevente, sia del satellite?
I’m built not born.
Vecchio 13 agosto 17, 15:00   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
Si si tutti e due dsmx e tutti e due lampeggiano allo stesso modo
Vecchio 13 agosto 17, 15:02   #6 (permalink)  Top
è strano xche 2 mesi fa lo tolta da un altro modello che ho venduto e funzionava correttamente ma ora non so come mai mi da sto problema.
Vecchio 13 agosto 17, 15:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
A me un comportamento simile lo dava a causa del cavetto del satellite rovinato, per cui è bastato sostituirlo e tutto è tornato a funzionare perfettamente.
I’m built not born.
Vecchio 13 agosto 17, 15:20   #8 (permalink)  Top
Mo provo con un'altro ancora e poi ti faccio sapere,ora aspetto che si carichi la lipo
Vecchio 13 agosto 17, 15:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Prova ad allontanare TX e RX di qualche metro durante il bind......
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 13 agosto 17, 16:27   #10 (permalink)  Top
niente da fare non vul saperne.Provato tutto ma niente sempre lo stesso problema,ho notato xo che mentre la rx prima lampeggia velocemente e poi piu piano fino a spegnersi il satellite invece fa solo i lampeggi veloci e basta si spegne.
Problema con Spektrum DX8 ed AR6210 LuigiCX3 Elimodellismo Elettronica 9 05 luglio 16 09:16
Problema bind OrangeRx GR300+spektrum dx2e Nikos Automodellismo 23 22 maggio 15 19:27
Vendo radio DX6i e ricevente Spektrum AR6210 con satellite ZIKY77 Merc. Motori ed Elettronica 1 08 novembre 14 19:09
Align 3G e Spektrum AR6210 con satellite alberto90 Merc. Motori ed Elettronica 2 09 luglio 13 18:49
Problema bind spektrum AR6210 Molaraff Radiocomandi 0 24 gennaio 13 21:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:17.
