Vecchio 10 agosto 17, 12:40   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2014
Residenza: TV provincia, destra Piave
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Se invece il problema è dovuto ad una sovratensione, l'elettronica si brucia, ma gli stamapati dovrebbero restare intatti.
Per questa ragione sarebbe interessante aprire le centraline per capire quale danno sia occorso.
le RX le ho aperte tutte e due: malgrado al momento della tragedia tutte e due abbiano puzzato di bruciato, nessuna delle due presenta alcun segno di bruciatura, nel modo più assoluto.
La prima (la seconda non ho verificato), se alimentata (tramite ESC) ovviamente non si accende ma DIVENTA CALDISSIMA.
Aggiungo questo: anche l'ESC* usato per alimentarla diventa caldissimo.
(* che non è quello utilizzato al momento del danno)
Diagnosi?
Sgt Pepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 17, 12:51   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Ma l'esc diventa caldo anche senza il servo?
Se è così, è chiaro che l'esc è fuori uso.
L'esc non deve scaldare durante il funzionamento a vuoto.
Naraj.
Vecchio 10 agosto 17, 12:52   #33 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Metti il tester in parallelo al uscita del bec, leggi il voltaggio, collega una rx bruciata e leggi il voltaggio.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 10 agosto 17, 13:14   #34 (permalink)  Top
Naraj.
Infatti. L'ESC scalda se collegato alla RX bruciata, ma non so se dipenda da questo fatto.
(l'ESC che scalda NON è quello utilizzato al momento della bruciatura; potrebbe anche essere che abbia pescato dalla scatola un ESC che avevo accantonato perchè sospetto. Il test va fatto con l'ESC originale).
Vecchio 10 agosto 17, 13:15   #35 (permalink)  Top
Appena a casa lo faccio.
Faccio anche una serie di test un po' ordinati e vi posto anche qualche foto.
Vecchio 10 agosto 17, 13:19   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
In questo caso ci sono troppe variabili.
Se colleghi una RX bruciata all'esc, potrebbe essere normale che quest'ultimo si riscalda.
Hai fatto le prove di tensione sulla uscita dell'esc?
Naraj.
Vecchio 10 agosto 17, 13:29   #37 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Scusa ma hai provato ad alimentare la rx con un pacco batteria da 5v. ?
(Martin Luther King)
Vecchio 10 agosto 17, 13:32   #38 (permalink)  Top
Naraj.
Escono 5v.
Mi è appena arrivato il servo tester.
Domanda da ignorante: se ci collego il servo incriminato e questo fosse in corto, non è che mi frigga anche il tester come ha fritto le 2 RX?
Inoltre stavo pensando una cosa: il servo incriminato, prima di friggere la seconda RX, per alcuni secondi ha risposto ai comandi. Possiamo quindi escludere che sia in corto, corretto?
Vecchio 10 agosto 17, 13:54   #39 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Sgt Pepper Visualizza messaggio
Escono 5v.
NO
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 10 agosto 17, 14:34   #40 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
La prova più semplice che puoi fare per scongiurare le cause più banali è questa:
Prendi il tester impostato su ohm, leggi la resistenza tra:
1-positivo e massa della ricevente (qui dovresti vedere il corto quasi certamente)
2-positivo e massa del servo (rosso e nero)
3-segnale e massa del servo (giallo e nero)
4-segnale e positivo del servo (giallo e rosso)
Poi ci ragioniamo su ;-)
azz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!bruciata ricevente! giacomoCRT Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 15 novembre 09 22:07
ricevente lama 4 bruciata gigabyte Elimodellismo Motore Elettrico 2 05 maggio 08 00:55
Bruciata Ricevente 4 in 1 Walkera 5#4 PIKIMATTE Radiocomandi 1 15 giugno 06 19:56
Bruciata ricevente mr_ade Circuiti Elettronici 6 19 maggio 05 00:56
gulp ricevente bruciata fabio1963 Circuiti Elettronici 2 18 gennaio 05 23:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:21.
