Vecchio 18 gennaio 20, 10:38   #361 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da Codicefiscale Visualizza messaggio
Hai già fatto l'aggiornamento? Nella sezione download esistono due firmware differenti e mi chiedo quale sia quello giusto da installare con Open TX.
Tanto più che nel primo, i file inclusi hanno nel nome indicato il mode2.
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Immagino tu abbia la Horus 10. Al link che segue c'e il file LBT (Europa) per flashare il moduli iXJT con OpenTx https://www.frsky-rc.com/wp-content/...RUS-v2.0.1.zip
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 20, 12:17   #362 (permalink)  Top
L'avatar di Codicefiscale
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
Perfetto, grazie.
Oggi procedo.
Codicefiscale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 20, 21:22   #363 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Per chi usa OpenTx aggiornare il FW del modulo interno dell'alta frequenza vuol dire flashare il fw FrOs più recente che comprende l'aggiornamento del modulo suddetto e quindi flashare nuovamente OpenTx. La versione OpenTx 2.3.X consente alle radio Horus ACCESS di aggiornarr il fw del modulo interno ISRM, ma per le Horus ACCST non è possibile, anche se era una funzione promessa nonché molto attesa. Ho posto il quesito sul Forum di RCGroups https://www.rcgroups.com/forums/show...X#post43497317
per avere una risposta definitiva. Incrociamo le dita.
Se volete aggiornare il firmware del modulo iXJT della Horus 10 e Horus 12 da OpenTx ecco il link per scaricare i firmware. Non arrivano da FrSky ma da smanettoni che sono riusciti a estrapolare il firmware del solo modulo iXJT dagli aggiormamenti FrOs. Chapeau.
https://www.rcgroups.com/forums/show...postcount=1569
Questi aggiornamenti sono gli ultimi antecedenti quello appena rilasciato da FrSky D16 V2.0.0
Vecchio 20 gennaio 20, 00:59   #364 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Perché fare questo? Oggi ho aggiornato la mia horus x10s con opentx partendo dal link che mi hai consigliato presente sul sito ufficiale: https://www.frsky-rc.com/wp-content/...RUS-v2.0.1.zip
Tutto è andato a buon fine in pochi minuti senza dover cambiare nulla.
Vecchio 20 gennaio 20, 05:01   #365 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Perché fare questo? Oggi ho aggiornato la mia horus x10s con opentx partendo dal link che mi hai consigliato presente sul sito ufficiale: https://whttps://www.rcgroups.com/fo...RUS-v2.0.1.zip
C'è chi ha versioni di firmware iXJT precedenti la penultima, e non ha voluto aggiornarlo per evitare la seccatura di ricaricare FROS e poi nuovamente OpenTx, che potrebbe passare direttamente all'ultima versione 2.0.0 ma viste le segnalazioni di alcuni bugs magari per ora si accontenta del penultimo aggiornamento.
C'è chi è passato all'ultimo aggiornamento e ha problemi, vedi post 27
https://www.rcgroups.com/forums/show...16-2-0-0/page2
e se non ci fossero le versioni precedenti aggiornabili via OpenTx dovrebbe farlo caricando FrOs.
Qualche problema legato all'ultimo aggiornamento è stato riscontrato anche su alcune X9D, post 23,24,25
https://www.rcgroups.com/forums/show...-for-X9D/page2
Quindi poter caricare la versione precedente del firmware del modulo interno via OpenTx fa si che la cosa sia semplice qualora venissero riscontrati problemi con l'ultima release o semplicemente si voglia aggiornare il firmware alla penultima versione non volendo ancora caricare l'ultima versione.
Vecchio 20 gennaio 20, 13:25   #366 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Personalmente ho già provveduto ad istallare questo aggiornamento versione 2 sulla mia X12S, e per ora ho aggiornato due riceventi X8R e una X4RSB e con mio sommo piacere le riceventi, una volta aggiornate, non occorre rieffettuare il binding sono già associate correttamente alla radio e al modello. Ho utilizzato la versione LBT del Firmware.
Non ho ancora volato però...
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 20, 15:30   #367 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Aggiungo un ulteriore accorgimento:quando si effettua l'aggiornamento di una ricevente è sempre meglio scollegarla da qualunque altro dispositivo, servi compresi.
Ieri provavo con una ricevente alla quale non avevo scollegato i cavi dei servi e mi è andato in errore due volte l'aggiornamento, cosa che addirittura faceva spegnere la radio con errore al riavvio.
Scollegato tutto e fatto l'aggiornamento, tutto è andato a buon fine.
Come già detto, restano in memoria tutte le informazioni già registrate sia sulla radio che sulle riceventi anche se consiglio di ricontrollare tutto.
Vecchio 21 gennaio 20, 20:13   #368 (permalink)  Top
L'avatar di mineieio
Data registr.: 30-01-2013
Residenza: pavia e provincia
salve a tutti, ho appena aggiornato la mia x10s con fros , per adesso ho aggiornato una rx8r pro e una x8r presenti su un Meridian a benza..... può essere che la telemetria sia più sensibile e precisa? ho avuto questa sensazione.... sicuramente mi sto sbagliando...
saluti a tutti
eugenio
mineieio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 20, 20:44   #369 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da mineieio Visualizza messaggio
saluti a tutti
eugenio
Qualcuno si è lamentato che la telemetria dopo l'aggiornamento lavora in modo diverso, il caso di cui al link si manifesta su Horus 10 con OpenTx
https://www.rcgroups.com/forums/show...7&postcount=27
Vecchio 21 gennaio 20, 21:48   #370 (permalink)  Top
ho notato una cosa e spero che sia una cosa normale.....muovendo contemporaneamente i servi del gas direzionale e elevatore molto velocemente tipo su giù su giù ( con le superfici mobili alle max escursioni) sparisce il segnale per poi riprendersi
KST x10 x oni Aeromodellismo Alianti 5 02 agosto 17 09:35
XRay X10 + gomme + scaldagomme andycrep Merc. Automodellismo e Moto 1 20 febbraio 14 13:02
La lipo......X10 staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 28 settembre 11 17:41
Xray x10 luglio97 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 31 29 agosto 11 00:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:09.
