Vecchio 14 aprile 17, 23:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Data registr.: 15-07-2016
Residenza: Campania
antenna rotta
Salve, vorrei sapere, forse è una domanda un po stupida, posso guidare un modello senza antenna della ricevente?, possono sorgere problemi ?? Visto che mi si è staccata l'antenna dalla ricevente.Eventualmente posso saldare l'antenna al buco della ricevente?
Nulla da dire... FINE
Loren55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 17, 22:36   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2013
chiaramente senza antenna la ricevente non riceve, quindi è ovvio che ci sarebbero problemi altrimenti l'antenna non servirebbe a nulla.
apri la ricevente e trova la pista a cui era saldata l'antenna sempre che il filo sia integro e della lunghezza originale.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 17, 09:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Di che ricevente si tratta ? Che frequenza ?
Vecchio 22 aprile 17, 10:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Butterfly
Data registr.: 24-09-2008
Residenza: Padova
Un saluto a tutti,
ho un analogo problema con l'antenna della ricevente optima 7 Hitec 2.4 Ghz
il problema è il seguente:
Dal BODA (Boosted Omni Directional Antenna) il barilotto di rame ...in poche parole...
quello ricoperto dalla protezione con termoretraibile...mi si è spezzato il cavo che misura mm 27.8. La mia domanda è la seguente ho acquistato una nuova antenna una
FrSKY PCB RX con attacco uguale l'antenna misura 150 mm sempre a 2.4 Ghz è quella con la nuova protezione piatta che serve a protezione dell'antenna.. ecco.. questo tipo di antenna può funzionare con riceventi optima 7 hitec...?
Angelo
Beta 1400 -Bixler 1400-Aquila Depron 1.400-Cab J3- F22 Raptor-Aliante swift-Aliante Asw-28 Aliante Asw 24-Aliante Twin Astir-Maxi Swift -Polaris xxl
Aliante Nibbio- Tucano-
Butterfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 17, 18:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da Butterfly Visualizza messaggio
Un saluto a tutti,
Angelo
secondo me non e' il massimo (hai bisogno di una piu' omnidirezionale, soprattutto sulla 7ch che ha un'antenna sola), ci sono antenne frsky col "barilotto" che forse vanno meglio, oppure puoi riparare la tua:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...oda-hitec.html
buoni voli
Vecchio 26 aprile 17, 19:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Residenza: Campania
La ricevente è della Himoto. E' 2,4Ghz .
Antenna rotta ricevente Turnigy 9x gabry1609 Radiocomandi 18 10 luglio 12 12:37
antenna rotta antony85 Radiocomandi 4 11 ottobre 10 19:24
antenna rotta..... Pakal Radiocomandi 0 12 luglio 09 13:19
Antenna Spektrum rotta franck Radiocomandi 10 25 marzo 09 15:57
Antenna radiocomando rotta eMMe 92 Radiocomandi 2 24 settembre 08 13:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:07.
