Discussione: antenna rotta
Vecchio 22 aprile 17, 18:36   #5 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da Butterfly Visualizza messaggio
Un saluto a tutti,
ho un analogo problema con l'antenna della ricevente optima 7 Hitec 2.4 Ghz
il problema è il seguente:
Dal BODA (Boosted Omni Directional Antenna) il barilotto di rame ...in poche parole...
quello ricoperto dalla protezione con termoretraibile...mi si è spezzato il cavo che misura mm 27.8. La mia domanda è la seguente ho acquistato una nuova antenna una
FrSKY PCB RX con attacco uguale l'antenna misura 150 mm sempre a 2.4 Ghz è quella con la nuova protezione piatta che serve a protezione dell'antenna.. ecco.. questo tipo di antenna può funzionare con riceventi optima 7 hitec...?
Angelo
secondo me non e' il massimo (hai bisogno di una piu' omnidirezionale, soprattutto sulla 7ch che ha un'antenna sola), ci sono antenne frsky col "barilotto" che forse vanno meglio, oppure puoi riparare la tua:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...oda-hitec.html
buoni voli
marcodef non è collegato   Rispondi citando
