Vecchio 02 aprile 17, 14:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2007
help collegamento 2 motori 2 regolatori
Salve ho una radio spektrum dx6i dovendo collegare 2 variatori per 2 motori di una barca, in virata voglio che un motore giri al contrario dell' altro..cio' lo posso fare solo mixando l'elevatore /timone o alettone..se ne collego uno al gas non me lo fa fare ..sbaglio qualcosa? succede nulla se non uso il gas per il controllo dei regolatori? grazie
marco292 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 17, 15:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da marco292 Visualizza messaggio
devi usare due variatori che abbiano anche la retromarcia, per collegarli usa il mixer per coda a V del programma aereo, solo che al posto dei servocomandi colleghi i due variatori, avrai una leva per avanti-indietro ed una leva per destra e sinistra
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 02 aprile 17, 17:10   #3 (permalink)  Top
ce li ho con retro..quindi uno su gas e l' altro su timone o alettone...poi pero' posso mixare usando i 2 mix pero' da fermo se giro a dx ad esempio gira solo un motore io invece volevo che l' altro girasse nel senzo opposto...me lo fa fare solo se utilizzo elevatore e timone...chiedevo appunto se non uso il canale del gas succede qualcosa? ho notato ad esempio che c' e' meno escursione a monitor
Vecchio 02 aprile 17, 21:03   #4 (permalink)  Top
non usi il canale del gas, se fosse un'aereo utilizzeresti il comando alettoni (leva dx) e comando cabra-picchia (leva sx) con la leva sx vai avanti o indietro a motori pari, con la leva dx vari i giri per la sterzata
se fai una ricerca, vedrai che di questo argomento se ne è parlato decine di volte, proprio sul Barone
Massimo Bison
Vecchio 02 aprile 17, 21:44   #5 (permalink)  Top
quindi mi confermi che e' fattibile...unica cosa e' la mancanza del cut off?
Vecchio 02 aprile 17, 22:44   #6 (permalink)  Top
Cosa c'entra il cut-off?
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
Vecchio 02 aprile 17, 22:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
quello che vuoi fare tu è fattibile esclusivamente usando 2 leve della radio...con una leva sola puoi solo far andare un motore mentre l altro sta fermo,uno che gira in avnti e uno in retro no..la modalita' carro armato su un barchino da pesca è poco pratica...poi fai tu
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 17, 00:32   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
no non è così, anche tu non hai capito
Massimo Bison
Vecchio 03 aprile 17, 01:45   #9 (permalink)  Top
cut off in caso di avaria mi pare che ci sia un sistema che toglie corrente al motore ..non so bene ma mi pare sia sul comando del gas ma non sono sicuro..per milione , preferisco la funzione carro armato e' comunque qualcosa in piu' che non pregiudica nulla , funziona solo da fermo perche dici poco pratico? comunque posso farlo sia con 2 leve che con un solo stik miscelando elevatore e timone pero' ho notato che almeno sul monitor della radio la corsa dei servi diminuisce non so se pure il regolatore diventa meno progressivo
Ultima modifica di marco292 : 03 aprile 17 alle ore 01:48
Vecchio 03 aprile 17, 11:41   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Il cutoff serve solo a non rovinare le pile, si accorge quando sono scariche e non manda più corrente al motore, questo per non scaricarle del tutto e rovinarle.
A volte è possibile regolare la soglia d'intervento, e cosa deve fare, se tagliare di netto o lasciare un pelino di gas, giusto per super emergenza.
Quello che non toglierà mai è l'alimentazione sui 5v per la radio, se il regolatore ha il bec.
help....collegamento regolatori di velocità... jso80 Circuiti Elettronici 5 19 giugno 13 18:11
collegamento regolatori dx6i marco292 Radiocomandi 2 11 marzo 09 22:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:14.
