cut off in caso di avaria mi pare che ci sia un sistema che toglie corrente al motore ..non so bene ma mi pare sia sul comando del gas ma non sono sicuro..per milione , preferisco la funzione carro armato e' comunque qualcosa in piu' che non pregiudica nulla , funziona solo da fermo perche dici poco pratico? comunque posso farlo sia con 2 leve che con un solo stik miscelando elevatore e timone pero' ho notato che almeno sul monitor della radio la corsa dei servi diminuisce non so se pure il regolatore diventa meno progressivo
Ultima modifica di marco292 : 03 aprile 17 alle ore 00:48 |
