Vecchio 27 febbraio 17, 20:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-06-2015
Problema stick
Buonasera a tutti. Posseggo un radio Turnigy 9xrpro con un problema sullo stick dello yaw. Ho notato che circa a metà corsa del throttle avevo un notevole incremento anche dello yaw. Smontata la radio é bastato muovere il filo che dal potenziometro del yaw va sulla radio per vedere sul display della radio stessa il canale corrispondente assumere valori a caso. Le ho provate tutte: cambiato il filo, saldato direttamente i fili senza connettori.... Il potenziometro é rotto! Esiste un ricambio o devo cambiare tutto lo stick?
aberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 17, 21:26   #2 (permalink)  Top
Zef
L'avatar di Zef
Data registr.: 10-11-2004
Residenza: Gioiosa Ionica (RC)
prima di cambiarlo potresti provare con l'apposito disossidante spray, fa miracoli sui potenziometri
Zef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 17, 21:53   #3 (permalink)  Top
purtroppo già provato... è colpa dei piedini dei potenziometri, appena li muovo impazzisce tutto
Vecchio 27 febbraio 17, 22:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da aberto Visualizza messaggio
https://hobbyking.com/en_us/transmit...er-mode-2.html
cambia tutto lo stick, per 5 euro non vale la pena impazzire
buoni voli
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 17, 02:32   #5 (permalink)  Top
Tutto fuori stock.. hobbyking non vende più i ricambi per i suoi prodotti, mi pare giusto
Vecchio 01 marzo 17, 12:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Antobot Mc Gyver
Data registr.: 09-07-2015
Be, potresti aprofittarne e sostituirli tutti con stick migliori...
O aspettare che tornino in stock...
Inviato dal mio HUAWEI SCL-L21 utilizzando Tapatalk
Domanda e il robot risponde
Ultima modifica di Antobot Mc Gyver : 01 marzo 17 alle ore 13:02
Antobot Mc Gyver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 17, 13:16   #7 (permalink)  Top
Quelli della taranis vanno bene, no?
Vecchio 02 marzo 17, 15:38   #8 (permalink)  Top
Per sentito dire, si...
Vecchio 10 aprile 17, 13:22   #9 (permalink)  Top
Aggionamento: ho comprato gli stick della taranis. i fori non corrispondo a quelli della 9xr, io li ho incollati con la bicomponente: non li toglierò mai piu. Gli stick non reiscono ad andare a fine corsa agli angoli: ho dovuto fresare con il dremel la mascherina. con un lavoro preciso non si nota nemmeno. A parte questo quegli stick sono tutta un'altra storia
problema con stick turnigy 9x turbored82 Radiocomandi 3 15 giugno 14 12:47
Problema sensibilità stick trasmittente Beltra.it Elimodellismo Micromodelli 26 19 gennaio 14 02:40
Problema canale futaba (stick) Like_you Radiocomandi 0 20 ottobre 13 17:36
problema ritorno stick naftone1 Radiocomandi 21 07 gennaio 12 14:03
Problema stick passo T12FG maui80 Radiocomandi 3 07 agosto 11 11:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:31.
