Vecchio 28 febbraio 17, 17:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Non mi ricordo quale fs usavo, presumo quello della ricevente.
Per fortuna non ho mai avuto problemi in volo, per testare il comportamento spegnevo il tx
Solo Aeromodelli -
Vecchio 28 febbraio 17, 20:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Quindi non hai provato il fs sulla ricevente, ora provo a cercare una frsky e vediamo come va.
Comunque sembra che anche su Futaba R6008HS si può settare il fs da ricevente devo vedere se funziona.
In allegato una parte del manuale R6008HS
apache70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 17, 21:00   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da apache70 Visualizza messaggio
Ho fatto varie prove con riceventi originali e compatibili
Con il modulo tm8 mi pare di ricordare di aver volato sempre con il fs sulla ricevente con riceventi frsky
Solo Aeromodelli -
Vecchio 01 marzo 17, 08:17   #14 (permalink)  Top
Ma di preciso cosa intende il manuale per modulo TM8, un modulo a otto canali ?
Perchè il modulo Robbe/Futaba per MX-22 è un modulo a 12 canali, prima di prendere frsky provo a settare il fail safe sulla ricevente futaba come da istruzioni disabilitando quello sul modulo Robbe/Futaba e vediamo se funziona.
Vecchio 01 marzo 17, 10:55   #15 (permalink)  Top
La futaba aveva fatto i moduli tm7, tm8, tm10 e tm14 per convertire le proprie radio
La robbe si era fatta fare da futaba dei moduli per adattarlo a radio di altre marche
Modulo intercambiabile per JR
Modulo interno per graupner/JR (il tuo)
Modulo interno per multiplex
Numero di canali a parte la gestione e' simile, fai riferimento a quanto scritto per il TM8
Solo Aeromodelli -
Vecchio 01 marzo 17, 14:45   #16 (permalink)  Top
Se è come dici allora il fail-safe sulla ricevente futaba dovrebbe funzionare disabilitando quello sul modulo.
Appena posso faccio delle prove, grazie.
Vecchio 07 marzo 17, 08:16   #17 (permalink)  Top
Purtroppo con questo modulo il fail safe con la ricevente Futaba originale non funziona, la rx memorizza l'ultimo segnale valido ricevuto e non chiude il gas.
L'ultima prova che mi rimane da fare è prendere una rx frsky e vedere se in quel caso il fail safe della rx funziona.
Seben-Racing 1/10 Buggy BE2 BK11 4WD 2,4GHZ Fail Safe 2000NiMh RTR umbrio Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 27 19 gennaio 12 16:03
Aiuto con fail safe red105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 24 aprile 09 11:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:48.
