Vecchio 05 agosto 12, 12:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2008
Problema portata frsky modulo telemetrico
Ciao a tutti
vorrei sapere se qualcuno di voi ha riscontrato problemi di portata con moduli frsky (nel mio caso djt) e riceventi telemetriche d8r-II (quelle con la scritta verde per capirci).
Ne uso due su due alianti (gem e 3m tuttofibra) in entrambi con antenne portate all'esterno (i famosi baffetti) e bastano 300m per il primo bip del segnale basso e a 500m bippa senza interruzione. ho sempre volato lo stesso ma è estremamente fastidioso e pochi giorni fa durante la manovra di atterraggio ha cominciato a bippare senza interruzione e ho perso segnale e modello (crash da poco, già riparato per fortuna)
Oggi ho provato col programma per frsky a vedere il segnale rssi sul pc ed è costantemente ballerino e a 3m dalla tx è già sceso a 80db (che mi sembra un calo troppo repentino). riesco ad avere il massimo del segnale (110) solo mettendo le antenne del modulo e della rx a pochi cm di distanza.
Ho fatto anche l'aggiornamento al modulo e non cambia nulla. Dopo provo ad aggiornare anche le rx.
I valori a cui bippa sono quelli di default, 43 e 40.
Volo regolarmente con anche delle d6r ma sono su modelli acro e non volo mai così lontano quindi non hanno mai bippato.
Il mio modulo è rotto? Premetto che lo ha sempre fatto ma non mi ero mai preso la briga di analizzare più a fondo il problema.
Grazie in anticipo dell'aiuto!
rcboyit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 19:38   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da rcboyit Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Più che il modulo rotto ti direi di controllare l'antenna...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 agosto 12, 20:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Unhappy bip bip ....
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ho problemi simili (mai comunque il bip continuo), ma le prove a terra, con potenza ridotta, sono tutte OK, la distanza minima prevista è sempre superata.. e la distanza di volo (google earth) è superiore ai 300 m ad un centinaio di m di quota.
Comunque il bip bip è molto dipendente dalla direzione di volo (le antennine sono poste a V e sghembe sul piano verticale)
Non so che pensare.
Ma con la "potenza ridotta" non funziona più la ricezione del segnale RSSI sul modulo display (non mi ricordo come si chiama)?.
Da quando ho montato il modulo telemetrico e le riceventi telemetriche è cominciato il tormentone del bip-bip.
Ho abbassando un pò le soglie e la cosa si è ridimensionata, ma la sensazione di essere uguale allo struzzo (per non dire di peggio) è fortissima.
Antenna TX dici? Potrei sostituirla con quella del modulo non telemetrico, che sembra funzioni correttamente.
Al ritorno dalle ferie, proverò a rifare prove di portata a terra e a rimettere a punto tutto il "pacchetto" FrSky( modulo TX e RX + 2 "vecchie" 8ch, 2 nuove 8ch, due 6ch)
Per info, non ho mai fatto aggiornamenti di SW nè a tx nè ad RX .
Piuttosto:
< Oggi ho provato col programma per frsky a vedere il segnale rssi sul pc ed è costantemente ballerino e a 3m dalla tx è già sceso a 80db (che mi sembra un calo troppo repentino). riesco ad avere il massimo del segnale (110) solo mettendo le antenne del modulo e della rx a pochi cm di distanza>.
Di che programma parliamo?
A risentirci sull'argomento.
Ciao!
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 21:01   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Fate attenzione all'antenna del modulo... che non sia vicina a parti metalliche, personalmente sulla 9x con il modulo interno ci tiro più di un km con l'antenna standard e più di 2.5 con l'antenna patch
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 agosto 12, 00:09   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Piuttosto:
di questo
FrSky Config Program
che io uso sul pc non avendo il display o la modifica sulla turnigy 9x
controllare l'antenna in che modo? la saldatura nel modulo? oppure sostituire l'antenna vera e propria? io ho il modulo djt sulla turnigy 9x ed effettivamente l'antenna è molto vicina alla maniglia della radio. ma lo stesso problema lo avevo quando avevo montato il modulo sulla multiplex come modulo esterno attaccato al pulpito e quindi totalmente al di fuori di possibili interferenze.
Vecchio 06 agosto 12, 00:25   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
di questo
Provala a sostituire se ne hai un'altra a me se ne è stroncata una a forza di piegarla..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 agosto 12, 09:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Smile Astuto programmino
L'ho scaricato...
Il sito sembra interessantissimo e smart! Solo che guardando le sole figure non è che ci capisca molto...
Senti, come colleghi il modulo telemetrico TX al PC, con il cavetto originale FrSky (quello con il connettore DB9, non il cavetto US, con il cavetto USB o con un cavetto speciale (che causa lingua non ho identificato nel sito)?
Ho paura, che al termine di questa chiacchierata, finirò per convincermi a mettere mano agli aggiornamenti SW, cosa che mi innervosirebbe non poco....
Ahi la dura vita dell'aereomodellista !
modulo frsky yoghy Compro 0 18 giugno 12 18:33
Modulo frsky figifed Merc. Motori ed Elettronica 0 03 giugno 12 21:08
Modulo Frsky su aurora 9 dosan71 Radiocomandi 1 08 ottobre 11 15:59
Modulo 2.4 Frsky affidabile? gianmariamazza Aeromodellismo Volo Elettrico 2 01 luglio 11 18:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:42.
