Vecchio 06 agosto 12, 00:09   #5 (permalink)  Top
rcboyit
Data registr.: 07-08-2008
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Piuttosto:
< Oggi ho provato col programma per frsky a vedere il segnale rssi sul pc ed è costantemente ballerino e a 3m dalla tx è già sceso a 80db (che mi sembra un calo troppo repentino). riesco ad avere il massimo del segnale (110) solo mettendo le antenne del modulo e della rx a pochi cm di distanza>.
Di che programma parliamo?
di questo
FrSky Config Program
che io uso sul pc non avendo il display o la modifica sulla turnigy 9x
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Fate attenzione all'antenna del modulo... che non sia vicina a parti metalliche, personalmente sulla 9x con il modulo interno ci tiro più di un km con l'antenna standard e più di 2.5 con l'antenna patch
Più che il modulo rotto ti direi di controllare l'antenna...
controllare l'antenna in che modo? la saldatura nel modulo? oppure sostituire l'antenna vera e propria? io ho il modulo djt sulla turnigy 9x ed effettivamente l'antenna è molto vicina alla maniglia della radio. ma lo stesso problema lo avevo quando avevo montato il modulo sulla multiplex come modulo esterno attaccato al pulpito e quindi totalmente al di fuori di possibili interferenze.
rcboyit non è collegato   Rispondi citando
