Vecchio 11 gennaio 17, 09:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Non conosco come sono fatte le ventole, in teoria hanno un diodo in serie che fa passare la corrente in um solo verso, montandone 2 con polarita' invertite hai la marcia avanti e indietro.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 11 gennaio 17, 14:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Sono motori brushless!!come fa il regolatore a farla andare cmq?
GRIX.IT :: Come funziona una ventola da PC
Emil
Vecchio 11 gennaio 17, 20:57   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2014
Residenza: TV provincia, destra Piave
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
E pur si muove!
Citazione.i a parte, ti assicuro che la ventola gira, anzi, ne ho provate più d'una.
Anch'io mi sono posto la domanda allorché ho letto l'etichetta appiccicata alla ventola che dice "BRUSHLESS" e il dubbio sull'abbinamento con l'ESC brushed mi rimane.
I fili sono comunque 2 e non 3 come negli altri motori brushless con cui ho avuto a che fare (quelli dei multirotori), quindi, anche volendo, non vedo proprio come potrei pilotare una ventola con un esc per motori brushless.
Sgt Pepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 17, 20:58   #14 (permalink)  Top
E pur si muove!
Citazione a parte, ti assicuro che la ventola gira, anzi, ne ho provate più d'una.
Anch'io mi sono posto la domanda allorché ho letto l'etichetta appiccicata alla ventola che dice "BRUSHLESS" e il dubbio sull'abbinamento con l'ESC brushed mi rimane... rafforzato dalla puzza di bruciato che a tratti mi par di sentire dall'esc in questione.
Vecchio 11 gennaio 17, 21:23   #15 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da Sgt Pepper Visualizza messaggio
E pur si muove!
funziona perche' stai usando l'ESC come regolatore di tensione, il controllo motore brushless e' interno alla ventole e tu regoli la tensione sui fili dell'alimentazione. Il regolatore fornisce un segnale PWM con un duty cycle proporzionale al comando del gas, questo produce una tensione efficace pari alla tensione della batteria per la % di duty cycle. Non e' il Massimo, perche il regolatore e' progettato per carichi induttivi (le spire di un motore) che tu non hai. Evidentemente la ventola e' protetta per l'inversione di polarita, altrimenti la avresti gia' bruciata, per questo non riuscirai ad invertire il senso di rotazione invertendo fili...
Vecchio 11 gennaio 17, 22:45   #16 (permalink)  Top
Insomma, sto facendo una cavolaia totale o posso proseguire su con questa filosofia? Rischio di far fuori il regolatore?
Le ventole da pc sono pratiche e silenziose, mi spiacerebbe abbandonarle...
Perdita segnale a manetta luca8827 Aeromodellismo 3 17 maggio 14 13:16
Albyone2 a manetta! sugo76 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 27 aprile 11 16:05
mettete i bassi a manetta... tarzanboy Elimodellismo in Generale 0 24 gennaio 10 03:15
Uno Tzagi a manetta... Canister Aeromodellismo Volo Elettrico 12 30 maggio 05 19:08
settaggio trottle(manetta) Ghepard88 Aeromodellismo Principianti 2 24 marzo 05 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:41.
