Vecchio 10 gennaio 17, 10:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2014
Residenza: TV provincia, destra Piave
Manetta si - manetta no
Ciao a tutti,
porto qui – per competenza - una discussione che avevo iniziato altrove.
Situazione:
Radio Turnigy 9X (con fw er9x)
ESC Graupner 40R
Motore = Ventola di raffreddamento per PC
Problema:
La ventola NON risponde se comandata dalla manetta (ch3)
Altre info:
La ventola RISPONDE se comandata dagli altri assi/canali
A VOLTE la ventola risponde se comandata dalla manetta (ch3): è come se, il più delle volte, se collegato al ch3 l’esc non si attivasse e si attivasse solo a fronte di certe sequenze operative, come, per esempio, cambiando “a caldo” la connessione da un altro canale al ch3.
Cosa posso controllare?
Sgt Pepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 17, 11:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Metti un servo sul canale 3 e misura le corse e poi lo stesso servo su un canale dove la ventola funziona.
Probabilmente se abbassi il trim del ch3 la ventola parte.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 17, 12:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Ho letto di riceventi orange che hanno il difetto di rompersi proprio sul ch del throttle....non so se sia il tuo caso (non so neanche se quelle riceventi sono compatibili con la tua radio)
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 17, 20:28   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Ciao,
allora ho provato a mettere un servo e così a occhio mi sembrava avesse un po' più di corsa.
Quindi ho provato ad abbassare il trim ma niente...
Poi ho provato a ravanare in su e in giù con il trim e ad un certo punto ha cominciato a funzionare!
A questo punto potevo trimmare su e giù spegnere e riaccendere la radio e funzionava sempre!
Stranezza N°1: la ventola sentiva l'input a girare solo da metà manetta in su; da metà in giù, niente.
Stranezza N°2: dopo un po' - secondo me - il regolatore ha cominciato ad emanare un leggero odore di bruciacchiato
Stranezza N°3: dopo aver spento tutto e riacceso non sono più riuscito a farlo partire!
Collegando il regolatore ad uno degli altri 3 canali funziona perfettamente.
Domanda (da ignorante quale sono): non è che le ventole da computer non siano compatibili con il regolatore? o almeno al modo in cui il regolatore eroga la la potenza dal canale della manetta?
Vecchio 10 gennaio 17, 21:31   #5 (permalink)  Top
I tutti i canali della radio dovrebbero avere un segnale uguale a parita' di setaggi.
Il comportamento dei regolatori varia da marca a marca e talvolta anche da modello a modello, si inizializzano all' accensione della ricevente e se i parametri sono entro un certo range funzionano.
Secondo me dovresti provare a variare la corsa del canale o provare con il trim, dopo ogni variazione spegnere ricevente e riaccendere.
Domanda che tipo di regolatore e'?
Per aerei o Auto?
Solo Aeromodelli -
Vecchio 10 gennaio 17, 22:49   #6 (permalink)  Top
Domani provo a fare come mi suggerisci e poi ti faccio sapere.
Il regolatore è questo:
https://www.graupner.de/Fahrtenregle...-40R-BEC/7196/
Mi era stato regalato da un amico modellista anni fa per sostituire quello di un aereo (cinese) che avevo bruciato.
Vecchio 10 gennaio 17, 23:11   #7 (permalink)  Top
Dovrebbe essere un regolatore per macchine marcia aventi e indietro, percio' l' inizializzazione avviene con lo stick al centro
Solo Aeromodelli -
Perdita segnale a manetta luca8827 Aeromodellismo 3 17 maggio 14 13:16
Albyone2 a manetta! sugo76 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 27 aprile 11 16:05
mettete i bassi a manetta... tarzanboy Elimodellismo in Generale 0 24 gennaio 10 03:15
Uno Tzagi a manetta... Canister Aeromodellismo Volo Elettrico 12 30 maggio 05 19:08
settaggio trottle(manetta) Ghepard88 Aeromodellismo Principianti 2 24 marzo 05 15:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:33.
