Vecchio 25 novembre 08, 08:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di skylyne74
Data registr.: 10-04-2005
Residenza: venezia
futaba t8up
ciao atutti !
vorrei sapere se qualcuno di voi mi puo' aiutare nella ricerca del manuale di istruzioni della FUTABA T8UP in italiano...
quelle che ho sono in inglese e certe cose non le capisco ...
grazie e a presto !!!
turn your engine on ... and stay tuned !
skylyne74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 13:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da skylyne74 Visualizza messaggio
ciao atutti !
mai visto in italiano.
mi dispiace.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 14:00   #3 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Si si...
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
mi dispiace.
C'era. Nella mia era compreso anche quello in italiano che però faceva riferimento alla FF8 normale e non Super.
Purtroppo non lo trovo più ( ) ma poco male in quanto quello in inglese è molto più preciso....
  Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 15:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da ModelRC Visualizza messaggio
Quello in italiano era tradotto malissimo
per la super avevano aggiunto 2 pagine alla fine del manuale della ff8, in pratica l' unica differenza e' la gestione della miscelazioni a punti e la scelta del canale per il secondo servo sugli alettoni.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 08, 07:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: venezia
ciao ragazzi !
ho trovato vari link ma nessuno mi ha purtroppo aiutato...
il mio problema e' che quando faccio il mixaggio sugli elevoni di coda, il manuale mi dice di impostare il mix 2 con il collegamento servi su canale 2 e 7/8 ...
ora, impostato come dicono, quando uso lo stik per il cabra picchia si muove uno solo dei due piani ... per azionare anche l'altro devo agire sulla rotellina indicato come canale 8 ...
quello che non trovo e' il modo di impostare i due canali ( al limite solo l'8 o il 7 ) per azionare entrambe i servi con lo stick ... oppuire mi basterebbe solo fare in modo che l'8 venga azionato con lo stik...
non so se mi sono spiegato bene...
Vecchio 03 dicembre 08, 09:18   #6 (permalink)  Top
ciao ragazzi !
Vai sul menu' advanced
setti la funzione ALVATR su on
setti AIL3 e AIL4 = il profondita' fa anche da alettoni, per il collaudo o se non fai 3D mettilo a 0
Setti le corse di ELE1 e ELE2 corsa profondita' in genere lascio 100 e 100
Il tutto funziona benissimo ma :
- devi essere molto preciso con la meccanica
- io fisso i servi su un piano squadretta contro squadretta e bene allineati e setto il SUBTRIM in modo che lo 0 sia perfetto, altrimenti ti porti dietro il disallineamento e non lo recuperi piu' e poi li monto.
- setto le corse con ATV
E come disse il paracadute, spero di spiegarmi
Vecchio 04 gennaio 17, 21:26   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2016
Ciao io vorrei avere una dritta su come trovare il modello di eli sulla futaba t8up pcm1024
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
andrax67 non è collegato   Rispondi citando
Futaba FF8 FP-T8UP 8 35 Mhz francoba Radiocomandi 2 13 febbraio 07 21:53
futaba T8UP skylyne74 Radiocomandi 5 11 novembre 05 15:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:21.
